Bez konieczności zmiany jakichkolwiek czesci w aucie, zmiana w samym sofcie i podniesienie ze 110 do 177?
O2 FL zimny silnik problem
Fajnie co nieZamieszczone przez KubaVAG Zobacz wpisBez konieczności zmiany jakichkolwiek czesci w aucie, zmiana w samym sofcie i podniesienie ze 110 do 177?
A najlepsze jest to, że jeżdżąc delikatnie spali tyle samo co seria albo i mniej, a jak przyciśniesz to idzie jak przecinak ale wiadomo paliwa więcej pociągnie.Ostatnio edytowany przez samtech84; 3140.
Średnie spalanie w moim podpisie przy ciężkiej nodze.
Rozumiem, że wszystko musi być w pełni sprawne aby taką zmianę w sofcie wykonać. Ile taka zmiana was kosztowala?
Musisz liczyć ok. 1,5 kPLN
Na allegro kupowałem, tam można kupić regenerowane przez Boscha i całkiem nowe. Jedne i drugie są spoko. Szukaj szpryc o numerze 03L130277J
Mówisz, że na przykład takie: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7657476879
Ile mamy w naszej Skodzie sztuk w komplecie? 4?
Tak, takie. Potrzebne 4 sztuki.
Wymieniając wtryski trzeba wymienić jeszcze 2 śruby od jarzm, które te wtryski trzymają. NR śrub WHT004739
