O2 stuki w zawieszeniu - wahacz
  • Actawar
    • 216
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    • BVY 2.0 FSI 150 KM
    Czy tylną tuleję wraz z aluminiowym blokiem da radę zdjąć bez odkręcania sworznia koła?
    Hałasuje na dziurach i widzę, że guma jest spękana - chciałem sam wymienić i czy da radę bez wyciągania wahacza z auta? Jeśli odkręcę to da radę naciągnąć wahacz do ziemi tak by szło by wyciągnąć część z wahacza omijając czarną obudowę podłogi?
  • PrzemekS2
    • 76
    Tak, da się. Musisz popuścić wahacz na małej i dużej tulei. Sworznia nie dotykasz.
    Kup sobie tylko tuleję dużą bez wspornika i wybiją ją. Oryginalna w skodzie kosztuje 35 zł i wytrzymuje naprawdę wiele lat.
    • Actawar
      • 216
      W serwisie Skoda tylna tuleja jest dostępna tylko z aluminiowym elementem i 1szt.=350PLN.
      Dlatego pytanie jakiego producenta tuleje polecacie, by nadawały się na polskie drogi.
      Sama tuleja Lemforder do nabicia kosztuje 35 i ku temu się skłaniam.
      Ostatnio edytowany przez Actawar; 46746.
      • samtech84
        • 988
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        Da się odkręcić, jeśli nie będzie problemu z odkręceniem tych 2 śrub wkręconych w sanki. Jednak w O2 często ta mała tulejka przednia też się sypie, osobiście bym wymienił komplet.
        Co do tej dużej tulejki to polecę:
          • 11302
          albo taką półpełną
          • Actawar
            • 216
            pełne teoretycznie mocniejsze powinny być od ażurowych?
            • samtech84
              • 988
              Meyle HD testowałem i lipa. Wytrzymały rok. Guma w nich jest sztywniejsza, a mocowanie wahacza takie same jak w OE i wyrobiły się właśnie na mocowaniu wahacza. Te pełne Lemrodrera, są sztywniejsze i mocowanie wahacza jest ściślej pasowane, przez co nic się z tym nie dzieje. Są dużo wytrzymalsze od OE i samochód lepiej się prowadzi.
              • Actawar
                • 216
                1. Domyślam, się by odkręcić mocowanie przedniej tulei (jedna śruba) i mocowanie tylnej (3 śruby) to auto musi stać na lewarku?
                2. Czy potem by przykręcić wszystko potrzebny będzie drugi lewarek do podniesienia wahacza/koła czy ręcznie da radę to ustawić i przykręcić?
                Pytam bo raczej sam to będę robił i na kozłach.
                • samtech84
                  • 988
                  Na kanale da się zrobić bez odkręcania koła, bez podnoszenia samochodu, sam tak kiedyś robiłem.
                  Ta śruba od małej tulejki lubi się zapiec więc musisz dobrze zalać odrdzewiaczem ten kawałek gwintu który wystaje ze wspornika. Często się przy wykręcaniu ukręca i trzeba wymienić ten wspornik do którego wahacz jest przykręcony. Podobnie z tymi 2 śrubami wkręconymi w sanki też dobrze zalać odrdzewiaczem. Wahacz dokręcasz jak samochód stoi na kołach albo jak podliwarujesz wahacz do pozycji poziomej.
                  • Actawar
                    • 216
                    śruby już zalałem wczoraj. Wahacz wiem, że trzeba przykręcać jak stoi na kołach - gumy.
                    Zastanawiam się tylko czy auto może stać na kole gdy wahacz jest na obu tulejach odkręcony - nie będzie wtedy chciał się skrzywić kielich, czy jakieś mocowanie MacPersona? Nie jestem mechanikiem ale zastanawiam się, bo przecież całe zawieszenie koła straci nagle 2 punkty podparcia.
                    Dzięki za sugestie.
                    • eggzman
                      • 465
                      • BLR 2.0 FSI 150 KM
                      Zamieszczone przez Actawar Zobacz wpis
                      Dzięki za sugestie.
                      Podstaw przód na dwóch podporach i bez problemu wymienisz. Ostatnio to przerabiałem u siebie. Od siebie zalecam zakup nowych śrub i uważaj na te śruby bo ja kupiłem te uchwyty do sanek bo śruby tak się zapiekły, że nie o ruszyć. Ale po kilku dniach stania z odrdzewiaczem jak odkręcałem to poszło bez problemu. Jak będziesz chciał wymienić przednią tuleję to mogę napisać jak to wymienić bez prasy, bo u siebie miałem z tym spory problem.
                      Kacper
                      Opel Combo C 1,6 8v
                      O2 Combi 2.0 FSI
                      • Actawar
                        • 216
                        Zamieszczone przez eggzman Zobacz wpis
                        ..... Jak będziesz chciał wymienić przednią tuleję to mogę napisać jak to wymienić bez prasy, bo u siebie miałem z tym spory problem.
                        To napisz proszę.
                        Tylne tuleje w uchwyty aluminiowe to raczej prasą trzeba wsadzić? Planuję Lemforder pełne.
                        • eggzman
                          • 465
                          Nie wiem. Ja kupiłem całe uchwyty i podmieniłem.
                          Kacper
                          Opel Combo C 1,6 8v
                          O2 Combi 2.0 FSI
                          • samtech84
                            • 988
                            Jak masz imadło to bez problemu wsadzisz, można też szpilkę 12 kilka podkładek różnej wielkości i zrobić taki przyrząd do wprasowywania tego.
                            • eggzman
                              • 465
                              To są moje improwizowane narzędzia do wymiany przedniej tulei.Wyciągną jest bardzo łatwo-przykładasz mufę do tulei w wahaczu, następnie wkładasz pręt gwintowany i nakrętkami wyciągasz.
                              Założenie to jest coś przez co jedną tuleję popsułem. Wkładają tuleję do wahacza nie wolno jej wkładać na prosto, ale pod małym kątem tak aby część tej górnej obwoluty z tulei wyszła przed tuleję. Jeśli będziesz wciskał na prosto to na obwoluta się cała zagina na tuleję i się klinuje.
                              No i oczywiście nie wolno zapomnieć o smarowaniu.
                              Jak coś niejasne to pisz
                              sOYEUeYp9wJ4MVcChZ7U_wtXxVAzKJ7ggpkA5TFrb5OnZNY1TBNfMxly8nAPZsobEbVH-M8xUyufK1oiDoTMLu_mcJOqNUeXlPMtZg5LBdB0k-Vea7hDpNfz9VzgLs2k9rzho98SqclsiYTo-7INmkTseB2OvQKYkkT0Qc-9_9WdIudmWydnN7Da3DwIan8NXLpLkmzKHGALu_9PUOmAabeycPIaR7PJZTHpf3ct_0oQWrzHSboyXDpjDKt1CHd3i-em_K0FnbyLv16WuPdbnxYqAx9dzaPaD46jTACbrLU0TC0MncKjRPGmJlBcKHv60G5qb5stPhZ2gtG4P4vrx_yLZnLSJm46d9AGUDH05KRXO6o6rw3K2TKFBfpTWBiP6rLwzVi2ogEavznYTAfDVOQjsLpNxoDlJbSr_PEq3J8Ze5FOw7TZ5rYaCTtNEAF62GSqvOx6yJYZoTcWN4k0pj84GjNmkzY-B6y-eDNLgFIiGq1m9JbgB_EQZ0zRN3
                              Kacper
                              Opel Combo C 1,6 8v
                              O2 Combi 2.0 FSI
                              • Actawar
                                • 216
                                Dzięki - dzisiaj wymieniłem tylne tuleje. Wsadziłem Meyle HD. Jednak stuki nadal są. Przednie tuleje i sworzeń są ok na trzepakach. Końcówki też. Co jeszcze sprawdzać.
                                Czy kielich na górze amora należy sprawdzać - tzn. coś tam może też się wyrobić?
                                • samtech84
                                  • 988
                                  Wahacz ciasno siedzi w tych tylnych tulejach? Przednie tuleje na trzepakach czasami ciężko zdiagnozować, one wewnątrz się rozrywają i część się odwulkanizowuje, jutro poszukam jak znajdę starą tuleję to podrzucę fotkę jak to wygląda.
                                    • 11302
                                    mam meyle od jakiegoś czasu i jest ok, w poprzedniej O2 też były meyle półpełne, wybierały ok
                                    a łączniki stabilizatora?
                                    • Actawar
                                      • 216
                                      No tego już sam chyba nie potrafię zdiagnozować. Pojadę chyba na trzepaki i zapłacę za diagnozę usterki.
                                      Tyle tuleje na oko widziałem, że są uszkodzone i sądziłem, że to była przyczyna stuków.
                                      • gacek1
                                        • 111
                                        • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                        Obstawiam łączniki. Łatwo je sprawdzić tak że jedna osoba w kanale łapie za końcówki łączników a dróga w tym momencie zapiera się o górną część auta i mocno kołysze samochodem na boki.
                                        U mnie przy 158tyś km lekko stukał właśnie jeden łącznik. Reszta jeszcze dziewicza z fabryki
                                        • Actawar
                                          • 216
                                          Pomocnik bujał, ja nic nie czułem.
                                          Pojechałem na trzepaki i okazało się, że trzeba mocniej bujać by czuć.
                                          Łączniki stabilizatora. Jaki warto zamontować -15tyś.km rocznie. By był spokój na parę lat.
