1.9 TDI BXE Dzwiny brak mocy podczas jazdy
  • Sergi
    • 631
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Dzis jadac ekspresowka mailem dziwmy objaw którego jeszcze nigdy nie miałem, mianowicie jadac 160 km/h nagle tak jakby odcieło mu moc ledwo przyspieszał na każdym biegu. Błędów nie pokazało zadnych i nie zapaliła sie żadna kontrolka, nie co by pokazał komp po podłączeniu do VAG. Turbina byla wymianian na nową 5 miesięcy temu i zrobiłem juz na niej 10 tys km. Dodam że wszystko wróciło do normy po wyłączeniu i właczeniu silnika. Ktos podpowie co to może być?
    Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
    Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
    Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
  • 2.0-16v Michał
    • 4038
    • CHZD 1.0 TSI 115 KM
    mogła właśnie turbina się przyciąć
    przedstawiam smerfetke
      • 11256
      obstawiam "overboost pressure regulation/deviation"
      czyli właśnie turbina lub jej sterowanie, albo coś innego
      podłącz kompa/vcds'a i będziesz wiedział, tak to szklana kula
      • Sergi
        • 631
        Czyli co moglo to byc jedno razowy kaprys czy cos moze oznaczac niedobrego? Zanaczam ze jeszcze nigdy czegoś takiego nie miala
          • 11256
          no to będzie mieć.... coraz częściej
          • hokuspokus78
            • 20
            • AMD 1.4 MPI 60 KM
            • CJZB 1.2 TSI 86 KM
            Zamieszczone przez Sergi Zobacz wpis
            Czyli przez dłuższy czas dawałeś ekspresówką ponad 3800obr/min czyli leciałeś ponad 170km/h - (spadek mocy miał najprawdopodobniej miejsce po dłuższej jeździe przy ujęciu gazu) - miałem to kilkukrotnie na trasie Łódż - Wrocław - Łódź. Bez żadnych konsekwencji. Zatrzymujesz się - dajesz odpocząć turbo (lub nie) i dajesz dalej. U mnie po zmianie skrzyni z 5b JCR na 6b PTW - temat nie powtarzał się (obroty nie przekraczały 3 500). Obecnie po dodatkowej zmianie turbo na GTD1756 i przelotówce 200km/h - temat przeładowania nie wraca. Wg mojego tunera - nie można przez dłuższy czas przekraczać 3/4 zakresu maksymalnych obrotów(czyli więcej niż 3600 obr/min), bo zawsze wpadnie turbo overboodst - póki co jego słowa się sprawdzają (chcociaż na hamowni miał 300km/h a ja maksa leciłem 240km/h+
            Skoda locuta, causa finita
            • Sergi
              • 631
              No jest tak jak mówisz przy ujęciu gazu to nastąpiło. Spoko będę obserwował i przy najbliższej okazji podjade do diagnosty żeby podłączył kompa.
              Ostatnio edytowany przez Sergi; 18546.
              • hyp
                • 146
                Zamieszczone przez hokuspokus78 Zobacz wpis
                ... U mnie po zmianie skrzyni z 5b JCR na 6b PTW ...
                hokuspokus78 OffTopic możesz napisać czy zmiana skrzyni na PTW to plung and play czy były wymagane jakieś modyfikacje.
                Ja posiadam GQQ ale wiem że można ją bez problemu zamieniać na JCR, wiec swap na PTW powinien być możliwy,
                ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                • hokuspokus78
                  • 20
                  • AMD 1.4 MPI 60 KM
                  Zamieszczone przez hyp Zobacz wpis
                  zmiana P&P żadnych dodatkowych nakładów. Wszystkie szczegóły tutaj https://www.skrzynie.com.pl/skrzynie...yp-0a4-ii.html
                    to chyba logiczne....jak można katować diesla z obrotami 3800 dłuższą jazdą....jeśli maksymalne obroty ma trochę ponad 4000.....
                    nie rozumiem w ogóle jak można tak jechać i nie słyszeć tego, że silnik się męczy.
                    można zamiast zmieniać skrzynie jeździć wolniej poprostu do tak 3000 obrotów. ja jakiego diesla nie miałem w trasie,autostradzie nie kręciłem wyżej niż 3000-3200 max
                    ciesz się, że korba bokiem nie wylazła, bo to przecież bxe
                    • kylo125
                      • 1026
                      Licznikowe 160 w bxe to jakieś 3200 obrotów a nie 3800, także raczej żaden wycisk. Objawy faktycznie jak przeładowanie, ale przy sprawnym aucie można katować na maxa i żaden notlauf nie powinien występować. Nowe turboo niczym nie świadczy. Wystarczy że wężyk od podciśnienia będzie nieszczelny i już może być kaszana.
                      • hokuspokus78
                        • 20
                        • AMD 1.4 MPI 60 KM
                        Zamieszczone przez kylo125 Zobacz wpis
                        Hej,
                        170km/h w serii BXE to jakies 3800obr/min, co do przełoadowania - dłuższa jazda ze stałą prędkością obrotowa powyżej 3700 - 3800obr/min, na standardowy oleju 5W30 jakiejkolwiek firmy, powoduje, że blokują się kierowniczki tubriny i już mamy overboosta - powód prozaiczny - temperatura - turbo GT1649 tak mają i każde bxe w standardzie na oliwie 5W30 tak będzie się zachowywało. Można zmienić oliwę albo turbo
                        Każdego Diesla można katować do 4000 - 4500obr/min - wszystko zależy od tego jak przygotujesz serce do takich obciążeń. U mnie wygląda to tak https://scr.hu/GJJBezM i do 4500obr/min czuć chęć motoru do wysiłku (po modzie zrobione 16 000km), zatem nie zgodzę się z Twoją interpretacją, że Diesiel to tylko do 3 500obr/min. Poczciwym Dieslem też można się poganiać, nie mniej trzeba przygotować motor jak każde serce do wysiłku. I tak na koniec - fakt, że w BXE korby wychodziły bokiem najcześciej, nie oznacza, że z jednej strony wszyscy użytkownicy BXE muszą czuć się już źle, a z drugiej, że w innych motorach nie miało to miejsca!!!TFSI 2,0 też z tego słynęły, tylko takich motorów (serc) było zncznie mniej
                        • kylo125
                          • 1026
                          Przy 3800 obrotów na liczniku jest ponad 180. Nawet jak dołożysz przekłamanie licznika to 170 to nie jest.
                          Natomiast autor tematu piał o 160, prawdopodobnie licznikowym, więc pyrkał sobie zapewne z lekko ponad 3 tysiami na obrotku.
                          • hokuspokus78
                            • 20
                            • AMD 1.4 MPI 60 KM
                            [QUOTE=kylo125;n2623402]Przy 3800 obrotów na liczniku jest ponad 180. Nawet jak dołożysz przekłamanie licznika to 170 to nie jest.
                            Nie będe się kłócił o 10 czy 20 km/h, bo jak wspomniał
                            , zatem i prędkość mogła być mniejsza niż slawne już 180km/h
                            Faktem jest, że turbo wpadło w overboosta...a wpadło, bo kierowniczki się zapiekły...i zapiekać się będą bo to turbo chłodzone jest tylko i wyłacznie oliwą i oczywiście zimnym powietrzem od zimnej strony...dlatego jak pisałem, wystarczy krótki postój (lub czasem tylko wyłaczenie zapłonu) i wszystko wraca do normy...ale pogoni kolega dalej i po 20 - 30 km problem po odpuszczeniu gazu znów się pojawi
                            • kylo125
                              • 1026
                              Jeśli taka sytuacja się regularnie powtarza to coś jest zepsute. Może gruszka, może zaworek, czy przewód podciśnienia. W seryjnym sprawnym aucie nic takiego nie powinno wystąpić.
                                kylo, to bxe za dobrze przyśpiesza, na pewno porobione jest nie wiadomo, czy to seria skrzynia nawet, bo przyśpiesza jakby miał ze 160-170 kucy. nie spieram się, że to nie seria skrzynia, bo nie wiem jakie ma przełożenia - możliwe, że właśnie takie, by mniej więcej chyba się zgadzało.
                                hokus, katować można każdy samochód, ale nie zawsze będzie miało to pozytywny wpływ
                                np. miałem modzonego awxa i ciągnął bez zająknięci do tych 4300-4400, bez turbo dziury. Co nie znaczy, że byłbym wstanie jeździć z tym autostradą non stop pod 4000 rpm parę godzin po autostradzie. To wartość bliska maksymalnym obrotom silnika, wiadomo, że na rozgrzanym silniku można czasem podejść pod to maksimum przyśpieszająć czy parę minut sobie pojechać (choć w td nie modzonym za wiele to nie da, lepiej niżej zmienić bieg ciut), chcąć kogoś wyprzedzić czy spinająć się z kimś na chwilę ale jechać takimi prędkościami obrotowymi po autostradzie, bliskimi maksymalnym wartościom obrotowym ładnych parę godzin, to dla mnie katowanie silnika ogromne temperatury, duże przeciążenie. Ma to wpływ na silnik i to jest logiczne. Materiał ma swoją wytrzymałość.
                                To samo zresztą dotyczy benzyn - jakby benzyną np. moją jechać po autostradzie cały czas pod maksymalne 7 tysięcy obrotów - które potrafi osiągnąć, to też katorga dla motoru wcześniej czy później. Co innego parę chwil (oczywiśćie na rozgrzanym motorze), co innego wielogodzinna jazda z takimi obrotami.
                                A co do bxe to oczywista oczywistość, że ten silnik ma swoją zasadniczą wadę - panewy, ale nie wchodzę w te dyskusje, bo wielokrotnie były one tu prowadzone, zanim się pojawiłeś na forum dawno temu. Kto napisał, że mają czuć się źle użytkownicy bxe? są lepsze i gorsze silniki (w vagu też). bxe ma swoją oczywistą bolączkę i nie ma co udawać, że jej nie ma.
                                szerokości
                                • prrezes
                                  • 1
                                  Cześć,
                                  mam do was pytanie ostatnio mam podobny problem z mom bxe tj odcina moc ale zdarza się to przy różnych prędkościach i do tego wywala check engine. VAG wskazuje na zawór sterowania podciśnieniem. Czy może ktoś z was powiedzieć mi gdzie mogę go zlokalizować (silnik bxe)
