02 2.0TFSI BWA Objawy zużytego popychacza pompy paliwa
  • kurczak12435
    • 6
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Witam, po podłączeniu VCDS do mojej Octavii wyskoczyły takie błędy:
    5 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
    000017 - Z1; przestawianie wa³ka rozrz¹du w kier. póŸniej
    P0011 - 004 - Nieosi¹gniêta wartoœæ wymagana - MIL zapalona
    Ramka zamrozona:
    Stan bledu: 11100100
    Priorytet bledu: 0
    Czestosc bledu: 87
    Wew.licznik bledów: 255
    Przebieg: 241578 km
    Wskaznik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 18:26:20
    Ramka zamrozona:
    Obroty silnika: 4185 /min
    Obciazenie: 79.6 %
    Predkosc: 112.0 km/h
    Temperatura: 59.0*C
    Temperatura: 22.0*C
    Cisnienie rzecz.: 980.0 mbar
    Napiecie: 14.224 V
    000135 - Ciœnienie w systemie/ciœnienie na szynie paliwowej
    P0087 - 002 - za niskie - Sporadyczny
    Ramka zamrozona:
    Stan bledu: 00100010
    Priorytet bledu: 0
    Czestosc bledu: 4
    Przebieg: 242995 km
    Wskaznik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 16:16:42
    Ramka zamrozona:
    Obroty silnika: 4974 /min
    Obciazenie: 11.4 %
    Predkosc: 134.0 km/h
    Temperatura: 94.0*C
    Temperatura: 37.0*C
    Napiecie: 14.097 V
    001670 - Obwód steruj¹cy przekaŸnika zasilaj¹cego ECM (J271)
    P0686 - 002 - zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
    Ramka zamrozona:
    Priorytet bledu: 0
    Czestosc bledu: 4
    Przebieg: 242995 km
    Wskaznik czasu: 0
    Data: 2000.00.00
    Czas: 16:16:42
    008328 - Zespó³ 1; nastawnik wa³ka rozrz¹du A(z.ss¹ce)
    P2088 - 002 - zwarcie z mas¹ - Sporadyczny
    Ramka zamrozona:
    Priorytet bledu: 0
    Czestosc bledu: 1
    Przebieg: 245164 km
    Wskaznik czasu: 0
    Ramka zamrozona:
    Obroty silnika: 1057 /min
    Obciazenie: 24.7 %
    Predkosc: 0.0 km/h
    Temperatura: 86.0*C
    Temperatura: 51.0*C
    Napiecie: 11.938 V
    005634 - Zasilanie napiêciowe zacisku 30
    P1602 - 002 - napiêcie za niskie - Sporadyczny
    Ramka zamrozona:
    Priorytet bledu: 0
    Czestosc bledu: 1
    Przebieg: 245164 km
    Wskaznik czasu: 0
    Samochód jest u mnie pół roku i nie wiem co poprzedni właściciel w nim robił. Czy sama wymiana popychacza pompy paliwa rozwiąże problemy czy trzeba raczej szykować się na walkę z wałkami rozrządu?
  • kowaltom99
    • 753
    Może najpierw zacznij od sprawdzenia zasilania. Masz skoki napięcia na zacisku 30 - tj może być problem z alternatorem lub aku.
    Jak napięcie wariuje, to sterowniki mogą łapać dziwne błędy.
    Sprawdź akumulator i ładowanie zanim zaczniesz rozbierać silnik.
