świece żarowe i ich błedy - pomoc w temacie
  • daniel0607
    • 770
    może wy mi pomożecie bo ja już nie wiem o co chodzi .
    już 3 raz świece wymienione tym razem na oryginalne vag i dalej te same błędy
    gdzieś na forum VW wyczytałem że wina to świece 5V a niby powinny być 7v. ma ktoś z was jakieś doświadczenie w tym temacie?
    moj to O2 1.9 BJB
    z logów to jeszcze 2 cylinder wyskakuje
    17057 - Świeca żarowa cylindra 3 (Q12)
    P0673 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
    Ramka zamrożona:
    Obroty silnika: 903 /min
    Moment obrotowy: 50.0 Nm
    Prędkość: 0.0 km/h
    Obciążenie: 0.0 %
    Napięcie: 14.14 V
    Bity binarnie: 00001100
    Temperatura: 14.4*C
    Bity binarnie: 10110000
    17058 - Świeca żarowa cylindra 4 (Q13)
    P0674 - 000 - usterka elektryczna w obwodzie
    Ramka zamrożona:
  • daniel0607
    • 770
    Pomoże ktoś?
      3 i 4 swieca to jest druga i pierwsza od prawej jak patrzymy na silnik od przodu Ale jak wymieniasz komplet, to raczej to bez znaczenia.
      W jakim stanie jest ten element spinajacy swiece ?? On czesto w srodku zgnije i nie ma przejscia. Jest to do sprawdzenia oczywiscie. Mialem tak w BXE, ze wlasnie na 3 cylindrze ta oprawka zgnila tak, ze swieca do kubla i cala ta listwa. To sie czesto wielu ludziom psuje
      Ori numer to: N 105 916 02 i to są świece na napiecie 5V, nie wiem skad jakies 7V. Stare swiece byly na 10V. O takich na 7 nie slyszalem.
      Ostatnio edytowany przez Maicroft; 5.
      • daniel0607
        • 770
        No może i faktycznie bylo by to powodem. W najlepszym stanie one nie są. Czyli 5v idą do silnika bjb?
        • daniel0607
          • 770
          Maicroft a masz może numer Ori tej listwy spinajacej Świece?
          Świece kupiłem Ori w skodzie po Vinie
          Ostatnio edytowany przez daniel0607; 505.
            038971782C, do kazdej swiecy biegnie osobny przewod, stad sterownik wie, ktora padla.
            Starego typu mialy dwa przewody.
            • daniel0607
              • 770
              Rozumiem że trzeba się wlutowac z kablami we wiazke?
              Dziękuję za pomoc..bede działał i napisze co i jak
                Nie ma wyjscia. Ale tam ta wiazka ladnie sie rozplatuje i w tym grubym peszlu mozna polutowac, zabezpieczyc termokurczami i bedzie bajer.
                • daniel0607
                  • 770
                  No dobra działam. Dzięki bardzo
