1.9 BXE Nie odpala
  • Pietras29
    • 8
    1.9 BXE Nie odpala
    Witam, dziś rano spotkał mnie jak że dziwny problem odpalenia skody. Po przekręceniu kluczyków już zauważyłem że w lewej części zegara nie zapaliła się lampka check oraz grzania swiec jak również kontrola poduszek oraz wspomagania. Postanowiłem spróbować odpalić auto, kręciło przez parę sekund i nic. Gdy przestałem kręcić rozrusznikiem zapaliła się czerwona lampka oleju która mrugała wraz z sygnałem dźwiękowym i również mruga znaczek kluczyka serwis. Dodam że autu jeszcze parę godzin wcześniej nic nie dolegało.
    Co to może oznaczać? czyżby słabe ciśnienie oleju?ale dlaczego nie zapalają się lampki a w szczególności świec gdy na dworze jest -4
  • rafaello20
    • 84
    Sprawdź raczej aku.
    • Pietras29
      • 8
      Auto kręci bardzo dobrze z dobrą mocą.
      • wacie
        • 101
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Poziom oleju masz OK ?
        • Pietras29
          • 8
          poziom oleju jest na zakresie 3/4
          • Pietras29
            • 8
            Witam. Autko trafiło do mechanika. Kolejnym problemem jest brak możliwości połączenia się z komputerem. Mechanik podejrzewa komputer.
            • robekcool
              • 2041
              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
              Mieliśmy podobnie w bkd. Naprawa sterownika silnika pomogła.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • Pietras29
                • 8
                Auto dziś wróciło od mechanika. Okazało się że na podszybiu jedną z wycieraczek ocierała o kable i przetarła 4 przewody. Po naprawieniu odpaliło od razu.
