O2 1Z 1.6 102KM - Pas bezpieczeństwa przedni lewy
  • Mitnik44
    • 19
    Dzisiaj bez wyraźnej przyczyny przestał mi działać pas bezpieczeństwa kierowcy.
    Żadnych objawów wcześniej.
    Po wejściu do auta, chciałem pociągnąć i zapiąć i nie dało się.
    Próbowałem różne kąty i siły, poluzować i wtedy delikatnie lub mocniej wyciągać i nic.
    Spróbowałem też regulacji wysokości pasów, dałem w dół, w górę się już nie da, jakby coś blokowało, ciągnęło.
    Na allegro i w necie same używki i jakoś pewnie nie wyglądają i nie wiem też czy to jest dokładnie ten model (czy w każdym aucie są inne czy do całej gamy modeli, daje się ten sam?)
    Mój model to:
    Pas bezpieczeństwa przedni lewy (foto w załączniku),
    typ 4004
    ZA9 616 0164 00
    HCP
    1Z0 857 701 C
    Autoliv
    Made in Romania
    Gdzie dostanę taki nowy, nieużywany, za ile?
    Ew pewną i dobrze działającą używkę?
    Ostatnio edytowany przez Mitnik44; 33255.
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    W ASO kupisz nowy. Próbowałeś zajrzeć za plastiki słupka?
      760zl w ASO, dostepny z dnia na dzien
      Oslone slupka sciagnac i oczyscic caly pas z syfu ktory tam zalega na poczatek, bo blokada nie chce wrocic jak widac.
      • Mitnik44
        • 19
        koleś Maicroft
        Stało się to na moment przed zagranicznym wyjazdem, więc nie miałem czasu ani głowy do tego, auto stoi i czeka, a ja zastanawiam się czy nie zamówić czegoś przez neta, żeby po powrocie wymienić, czy tez najpierw to rozbierać i oglądać.
        Chociaż chyba przy takich elementach jak pasy bezpieczeństwa nie powinno się grzebać i naprawiać samemu.
        Cena w ASO.... o w mordę
        A takie zdemontowane używki z allegra? jaka jest Wasza opinia na ich temat?
        I podstawowe pytanie czy to musi być dokładnie taki model?
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Bierz używany.
          Ja pytałem u siebie znajomych ale w jeden miał z wystrzelonymi poduchami a drugi sprzedaje w kompletach z pozostałymi poduchami.
          Proponowałbym Ci jeszcze zadzwonić do Wojkowic. Wiem, że ściągają Octavie z GB. Może będą mieć ten pas.
          • Mitnik44
            • 19
            Po ściągnięciu osłony słupka i grzebaniu przy pasie oraz demontażu tego co w załączniku, pas działa, ale świeci się kontrolka poduszki powietrznej.
            Po złożeniu wszystkiego do kupy, pas dalej nie działa poprawnie.
            Mechanik mówił, że raczej trzeba będzie zamówić sprawną używkę i wymienić.
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Będę szukał
              • Mitnik44
                • 19
                Nie znam się na takich rzeczach, ale zaintrygowało mnie czemu bez osłony i tych częsci na zdjęciu pas działa normlanie, ruch w obie strony, blokowanie przy szarpnięciu, a po złożeniu nie działa, moze poszukam w necie czy jakiś instrukcjach jak cały ten mechanizm jest zbudowany i jak działa, albo jeszcze dopytam po świętach mechanika, w czym dokładnie wg niego tkwi problem.
                • Mitnik44
                  • 19
                  A czy ktoś wie od czego jest ta kulka i niebieska część? Czy jest to gdzieś w necie albo w książce rozrysowane? mechanizm I zasada działania?
                  • zako
                    • 17
                    Ta kulka to zabezpieczenie w przypadku dachowania auta. To ona i współpracująca z nią zapadka blokuje ci pas. Wyreguluj kasete zwijacza pasa tak by była idealnie poziomo i ta kulka w położeniu spoczynkowym nie naciskała na tą małą zapadkę. Wtedy pas powinien zwijać się bez problemu.
