Syczy pedał hamulca
    • 6658
    Syczy pedał hamulca
    Cze, mam pytanie. Od jakiegoś czasu syczy mi pedał hamulca, tak jakby "upuszczał powietrze".
    Dzieje się to niezależnie czy na postoju czy w czasie jazdy. Syk jest zawsze taki sam.
    Do tego po wymianie tarcz i klocków z tyłu, regeneracji zacisków tylnych oraz wymianie płyn hamulcowego mam wrażenie, że hamulce są słabsze, tzn muszę mocniej wcisnąć pedał hamulca niż przed wymianą.
    Hamulce są, jak na postoju bez odpalonego silnika deptam hamulec robi się twardy, po odpaleniu wszystko wraca do normy tzn. mięknie.
    Martwić się?
  • smajler
    • 658
    Moze jakies podcisnienie z serwa sie odczepilo albo serwo samo ma dziure i syczy, W starszych autach byl na linii silnik serwo taki zaworek ktory pracowal tylko w jedna strone i nie puszczal powietrza- to tez lubilo sie popsuc. Powinno byc tak ze jak zgasisz silnik i powciskasz pedal hamulca kilka razy ma byc super twardy. Jak odpalisz to ma przestac byc twardy i o wiele lepiej hamowac bo dostal wsparce od pracujacego silnika.
      • 6658
      Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
      no i tak jest
      • smajler
        • 658
        Zakladam ze po wymianie plynu wszystko odpowietrzone jak trzeba no i sam zacisk sie nie zacina tylko ladnie chodzi. A ten syk to jest tak czasem i slabo slyszalny czy mocno? Jak mocno to popatrz na serwo- jak syczy w aucie to pod maska bedzie syczec mocniej. No chyba ze jak napisales "mam wrazenie" to poprostu jeszcze sie to wszystko nie ulozylo. Zawsze mozesz tez na SKP sprawdzic moc hamowania to cos bedziesz wiedzial
