Hej,
dwa dni temu żona skarżyła się, że poszarpał jej samochód bez mocy i zaczelo mrygać "to żółte z kurkami"
)) domyślam się, że check engine
Wyłączyła i włączyła i już problem nie wrócił. Dzisiaj upalałem cały dzień i nic,
Podpiąłem pod vcds i takie wyskoczyło... o co cho? NIe znalazłem tego na forum, ale z góry sory jak się dubluje
Monday,20,May,2019,19:01:10:27676
VCDS Version: Release 17.1.3 (x64) Running on Windows 10 x64
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Control Module Part Number: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI* 0010
Software Coding: 0203000C18070160
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 3560A2D75C2D6AE90A-8060
2 Faults Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.07
Time: 10:36:35
Freeze Frame:
RPM: 4988 /min
Load: 89.4 %
Speed: 77.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 42.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.589 V
000769 - Cylinder 1
P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.07
Time: 10:36:35
Readiness: 0000 0001
Wyłączyła i włączyła i już problem nie wrócił. Dzisiaj upalałem cały dzień i nic,Podpiąłem pod vcds i takie wyskoczyło... o co cho? NIe znalazłem tego na forum, ale z góry sory jak się dubluje
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.07
Time: 10:36:35
Freeze Frame:
RPM: 4988 /min
Load: 89.4 %
Speed: 77.0 km/h
Temperature: 96.0°C
Temperature: 42.0°C
Voltage: 13.589 V
000769 - Cylinder 1
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 101970 km
Time Indication: 0
Date: 2013.10.07
Time: 10:36:35
