Witam serdecznie, mój silnik nierówno pracuje jednak nie od początku uruchomienia silnika, tylko po jakichś paru minutach. Obroty nie falują. Jak złącze klimatyzację dziwne ale silnik równo pracuje. Zauważyłem że jak odepne wtyczkę od przepływki silnik wyrównuje pracę ale jak trochę się nagrzeje to z powrotem to samo. Na kompie nic. Gdzie szukać przyczyny??? Zacząć od tej przepływki mimo wszystko???
Nierówna praca silnika 2.0 tdi BKD
SKODA OCTAVIA TOUR
1,9 TDI 130PS 295Nm SLX ELEGANCE
BLACK COMBII
SOFT by BRK -TUNING + JEDNOMAS G60Tagi: Brak
Koledzy zrobione pomiary na VCDS ie może któryś coś mi powie dlaczego tak a nie inaczejZałączone plikiSKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
Nie znam się, ale wygląda to podobnie jak w moim byłym fokusie CR (tylko tam odchylenie było podawane w procentach). Niedomagał w nim wtryskiwacz.
Równo pracuje gdy jest obciążony, na przykład sprężarką klimatyzacji. Mój czasem bardziej zatelepał budą na luzie.
Wyglada na to ze jeden z wtrysków (nr 1) nie dolewa odpowiedniej ilości paliwa (-3mg na suw), dwa następne mają równą odchyłkę "w plus", ostatni leje jak trzeba. Czy to może być powodem Twoich objawów? Może zdecydowanie ale czy faktycznie jest to już pytanie do specjalisty w temacie diesla.Zamieszczone przez eros662 Zobacz wpisKoledzy zrobione pomiary na VCDS ie może któryś coś mi powie dlaczego tak a nie inaczej
Spróbuj zrobić podobny pomiar w momencie prawidłowej pracy silnika i złej pracy - wtedy będzie łatwiej wysunąć jakieś wnioski. Możesz też spróbować zrobić przy 2500rpm na postoju.CFHC:
140 HP-> 185 HP
320 Nm -> 436 Nm
Nie znam się, ale, jak nazwa wskazuje, to jest "idle stabilization", czyli tylko na jałowym się mierzy. W moim dieslu po podniesieniu obrotów wszystko wskakiwało na równo 1.000000, czyli brak odchyleń.
Faktycznie, na szybko nie doczytałem że to wskazania dla "idle" - masz racje. Tylko dziwne, ze wskazania na obrotach wskakiwały Ci na 1 skoro to "dewiacja" a nie stosunek aktualnego do zadanego (czyli np. 1:1 dla ideału). Ale to już nie ma znaczenia skoro i tak są to wskazania tylko dla biegu jałowegoZamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpisNie znam się, ale, jak nazwa wskazuje, to jest "idle stabilization", czyli tylko na jałowym się mierzy. W moim dieslu po podniesieniu obrotów wszystko wskakiwało na równo 1.000000, czyli brak odchyleń.
CFHC:
140 HP-> 185 HP
320 Nm -> 436 Nm
Bo to było mierzone forscanem w fordzie - tam inna logika jest (a czasem brak). Ale o to samo chodzi.
Wymienić zatem jeden wtrysk czy jak??? Oczywiście mówię o uzywceSKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
Ja bym wymienił 2,3 i 4 chociaż zanim bym to zrobił sprawdziłbym najpierw kompresję, czy jest równa.
Komputer silnika na wolnych obrotach dąży do uzyskania równomiernego biegu silnika, robi to na podstawie pomiarów (poprzez czujnik obrotów wału korbowego) przyśpieszenia kątowego wału po każdym wtrysku paliwa. Analizując więc dane z tego zdjęcia wynika, że na drugim cylindrze jest najmniejsze przyśpieszenie kątowe, dlatego jest też i najwyższa korekta dawki paliwa, a z kolei na pierwszym jest najwyższe przyśpieszenie, co powoduje obniżenie dawki na tym cylindrze.
Dlatego też uważam że to właśnie te trzy wtryskiwacze mają mniejszą wydajnością i to one powinny zostać wymienione. Oczywiście po takiej wymianie może się okazać że te trzy nowe będą w znacznie lepszej kondycji i wtedy na pierwszym pojawią się korekty na plusie.
Mam pytanko koledzy bo zauważyłem coś. Mianowicie owy zawor (foto poniżej) jak zacznie brzeczec to wtedy silnik pracuje równo a jak przestanie tak jakby tam silniczek był i stanie wtedy znowu pojawia się problem nierównej pracy. Na kompie zero błędów z tego tytuły, czy to przypadek czy może być przyczyna??Załączone plikiSKODA OCTAVIA TOUR
BLACK COMBII
