Sprzęgło
  • bodd
    • 34
    • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
    Sprzęgło
    Witam chciałbym niedługo wymienić sprzęgło auto ma 217 tyś km będzie to pierwsza wymiana . Czy powinienem kupić cały zestaw z łożyskiem i kołem dwumasowym . Czy tarcza i docisk wystarczą . Nie wiem też czy u mnie jest koło dwumasowe jak to sprawdzić ?
  • #2
    Wg mnie na 100% masz dwumase patrząc po silniku w profilu
    • PrzemekEdward
      • 60
      Zamieszczone przez bodd Zobacz wpis
      A dlaczego chcesz wymieniać sprzęgło? Też mam dwumasę.
      Ostatnio edytowany przez PrzemekEdward; 46048. Powód: Poprawka, uzupełnienie.
      • bodd
        • 34
        Wydaję mi się że łapię coraz wyżej , ale to chyba moje przewrażliwienie . Przez parę dni jeździłem innym samochodem i tam sprzęgło inaczej chodziło
        • #5
          Sprzęgło wymienia się w momencie kiedy zaczyna się slizgac
          • bodd
            • 34
            Ślizgania nie czuje. Oby jak najdłużej bo koszt jest bardzo duży
            • #7
              No sprzeglo z dwumasa 2500-3000 plus robota
              • MsBlondyn
                • 2019
                • 71
                Czy wszystkie silniki CAYC 1.6TDI 105HP w Octavii II były wyposażone w system Start & Stop oraz dwumasę (skrzynia 5 biegów)?.
                Z tego co sprawdzałem przy zestawach sprzęgła z dwumasem do 1800zł nie ma nigdzie napisane że do aut z systemem Start & Stop. przy zestawach za ok 2000 - 2200zł jest dopisek, ze do modeli ze Start & Stop.
                • bodd
                  • 34
                  a jak wygląda przerobienie na jednomas czy dobrze sprawdza się w tej jednostce ?
                  • Jacek7210
                    • 218
                    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                    W 1.9 tdi mam założoną jednomasę. Nie czuję żadnej różnicy w porównaniu do dwumasy. Nie wiem jak to by było w przypadku twego auta.
