Mechanik uszkodził zwrotnicę koła
  • Grzegorz Z
    • 2019
    • 0
    Witam.
    Podczas wymiany amortyzatora mechanik nie mógł lub nie umiał tego zrobić,przez co bił tępym narzędziem w górę zwrotnicy aby wyjąć amortyzator.Tym samym uszkodził ją.Od góry na zwrotnicy widać ślady mocnego uderzenia oraz są pęknięcia na rancie. Na całym obszarze nie widać pęknięcia, tylko ten rant od góry.Czy ta zwrotnice nadaje się teraz do użytku czy trzeba ją wymienić na nową.Czy mechanik ewentualnie ma obowiązek zrekompensować mi uszkodzenie?
    pozdrawiam, Grzesiek
  • Chris11
    • 1587
    Zamieszczone przez Grzegorz Z Zobacz wpis
    Oddałeś zwrotnicę nieuszkodzoną - odbierasz nieuszkodzoną.
    Tak byłoby w normalnym kraju... ale żyjemy w kraju debili, w którym, jak widać, nawet mechanicy mają zapędy kowala i raczej bez straszenia sądem się nie obejdzie.
    Swoją drogą, jak tak obił zwrotnicę to ciekawe, czy zbieżność jest ok.
    • Wojtenio
      • 1095
      Teoretycznie mechanik powinien poinformować o takim incydencie ale widząc co zrobił to nie mechanik a raczej kowal i nie wiedział jak się do tego zabrać . Ta zwrotnica przy wymianie amortyzatora powinna zejść bez zbijania o ile wie się jak to zrobić . Gość przy demontażu odkręcił widoczną na dolnym zdjęciu śrubę ale nie rozchylił ( nie wsadził klina ) w obejmę gniazda która zaciska amortyzator i efekt widać jak widać .
      Wracając do tematu to najpierw porozmawiaj z gościem na spokojnie o jego wykonanej pracy a jak będzie stawał okoniem dopiero wytocz działa . Choć przyznam że może być ciężko bo jak pójdzie w zaparte to ty mu musisz udowodnić że tak nie było przed jego pracą . No chyba że masz fotki przed jego pracą to temat pozamiatany .Choć jeżeli sprawa wyląduje w sądzie to rzeczoznawca nie powinien mieć problemu z oceną stanu wykonanej usługi .
      Jeżeli chodzi o sama zwrotnicę to powinna być sprawna ale po takim zabiegu warto by było sprawdzić geometrię jak pisze kolega wyżej .
      Na przyszłość omijaj szerokim łukiem takich ludzi bo to nie mechanik tylko kowal .
      Ps. Uzupełnij profil .
      Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
      • Grzegorz Z
        • 2019
        • 0
        Dziękuję za porady.Sam miałem sobie to zrobić,ale wiem,że jest dużo pracy przy tym i mieć dobre narzędzia. Trzeba odkręcić stworzeń,przegub,zaciski i może końcówkę drążka kierowniczego.Dlatego wolałem oddać do mechanika,ale jak wyszło w praniu,nie wiedział faktycznie jak się za to zabrać.Myślę,że nie powinien przyjmować takich zleceń,o których nie ma pojęcia.Chociaż mógł obejrzeć filmik na you tubę z takiego demontażu.
          Zwrotnica to jedno, ale ja tam widze uszkodzona tez tarcze od walenia przecinakiem.
          Czasem zwrotnica nie chce zejsc, ale to sie bija przeciez mlotkiem ta plaska strona, podlewa penetratorem i grzeje i zawsze zejdzie, w ostatecznosci odcina amortyzator.
          Maja ludzie fantazje.
          • Chris11
            • 1587
            Wiedzieć to on wiedział, tylko mu się nie chciało używać (lub nie miał do tego) odpowiednich narzędzi.
            Po co się męczyć z grzaniem palnikiem, wsadzaniem klina, czy w ostateczności odcinaniem amortyzatora... Lepiej spiz**ć młotkiem - efekt i wzięta kasa będzie taka sama.
            Żenada ci mechanicy... Dlatego, co mogę to wolę robić sam - gorzej niż oni nie zrobię.
            • BASTIAN001
              • 1177
              Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
              Mechanik lał na oślep jak oberwało się również i tarczy...
              Grzegorz Z gdzie jest taki specjalista...? lepiej go omijać szerokim łukiem.
              Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
              Też co mogę staram się robić we własnym zakresie a mój kolega mechanik dziwi się że mi chce się grzebać przy samochodzie.
              • Przemek_i
                • 3237
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez BASTIAN001 Zobacz wpis
                moi tez się dziwią ale jak są takie kwiatki to potem widać
                ...Moje Cappuccino MPi...
                • maus
                  • 73
                  Otuż to...po wielu juz historiach z pseudomechanikami (incl.serwisy aso) tez staram sie robic wiekszosc sam.
                  Sie pochwale ze w fabiance 2 po lifcie sam wymienilem wentylator spod deski wraz z demontazem i montazem samej deski rozdzielczej.
                  Zaoszczedzilem okolo 840 euro..a satysfakcja z wykonanej naprawy bezcenna.
                  Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
                  OIIFL ELEGANCE Hatchback 2.0TDI DSG
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    Zamieszczone przez maus Zobacz wpis
                    I to się tobie chwali... ale jeżeli po skręceniu wszystkiego nie została tobie żadna śrubka to kiepski z ciebie mechanik...
                    • Przemek_i
                      • 3237
                      Potwierdzam - uczyniłem zdjęcie deski w O2 FL - frajda i satysfakcja nie do opisania
                      • maus
                        • 73
                        no faktycznie nie została ani jedna...powiem więcej...nawet jednej zabrakło
