Dymienie na biało na ciepłym
  • Tomg
    • 2019
    • 6
    • AZV 2.0 TDI 140 KM
    Octavia 2007 2.0 TDI - dymi na biało, przy wyprzedzaniu duża chmura za autem... czasami przy wolnym przyspieszaniu około 1500 do 2000 obrotów zadławi się raz czy dwa że spadkiem mocy a później już idzie.
    ​​​​​​EGR i klapa gaszaca plus i wlot wyczyszczone dokładnie z nalotu ( nie było tragedii w środku) rozrząd i pompa wody wymienione miesiąc temu, serwis z wszystkimi filtrami (powietrze, olej i paliwo) zrobiony dwa tygodnie temu. Świece żarowe ok, kompresja sprawdzona i na wszystkich cylindrach i w przedziale 30-31 na kazdym.
    Wtryski w miarę ok, wag pokazuje:
    1: -0.14
    2: -0.06
    3: -0.02
    4: +0.36
    Filtra cząstek stałych w tym modelu nie ma więc z tym nie ma problemu.
    ​​​​​​Czasami widzę że po odpaleniu też mały biały dym ale to pewno woda z wydechu przy zimno poranku.
    jakies sugestie gdzie szukać dalej??
  • Gość
    Sprawdź czy masz spaliny w plynie chlodzacym. Posiadanie kompresji nie wyklucza uszczelki pod głowicą, a i czy dymil na bialo przed robieniem rozrzadu
    • Tomg
      • 2019
      • 6
      Kupilem zaraz po zmianie rozrządu więc nie wiem. Jest też delikatne szarpanie na postoju na rozgrzanym silniku.
      Sprubowalem za radą kolegi odpiąć czujnik przepływu powietrza i jakby ustało drganie choć nie wiem na jak długo...
      Gdy była sprawdzana kompresja to pod górną pokrywa nie ma masła i nie bierze oleju jak na razie. Zbiornik płynu chłodniczego czysty. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
      • Tomg
        • 2019
        • 6
        Czy wadliwy czujnik przepływu powietrza może powodować ten problem? Komputer nie pokazuje żadnego bledu.
        • Gość
          Komputer nie jest wyrocznia jezeli chodzi o bledy, zle ustawiony rozrzad w kompie pokaze zle wartosci kąta wtrysku, ja masła nie mialem błędów w kompie tez nie a mialem trafiona uszczelke a nawet nie dymil na biało co się dzieje przy uszczelce
          • MsBlondyn
            • 2019
            • 71
            Ubywa płyn chłodniczy?
            • Tomg
              • 2019
              • 6
              Płynu jak na razie nie bierze i nie ma masła lub innych objawów pod górną pokrywa bo ściągana była by sprawdzić kompresję. Teoretycznie wykluczam uszczelkę pod głowicą bo kompresja jest dobra i nie bierze płynu.
              zastanawiam się czy może rozrząd nie jest przestawiony o jeden ząbek lub już nie wiem co się z nim dzieje.
              Jakies pomysły gdzie szukać dalej?
              • Tomg
                • 2019
                • 6
                Pytanie: czy przy dobrej kompresji na cylindrach i braku masła pod górną pokrywa mogę Wykluczyć uszkodzona uszczelkę pod głowicą??
                  • 6658
                  Zamieszczone przez Tomg Zobacz wpis
                  testem spalin w płynie chłodzącym o czym już było pisane
                  https://allegro.pl/oferta/tester-usz...est-7906244655
                  • roland88
                    • 2019
                    • 8
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    1: -0.14
                    2: -0.06
                    3: -0.02
                    4: +0.36
                    A widzisz jak się otwiera zawór EGR w diagnostyce? Brat miał podobny problem i jednak okazał się EGR mimo, że też nie walił błędem, a dymiło na biało...
                    • Tomg
                      • 2019
                      • 6
                      Tak widzę że się otwiera. Kilka dni temu został dokładnie wyczyszczony i pracuje tak jak powinien.
                      zastanawiam się czy rozrząd nie jest przestawiony o jeden ząbek może bo kupiłem zaraz po wymianie rozrządu.
