Kontrolka oleju
  • Rendi
    • 2026
    • 65
    Kontrolka oleju
    ostatnio mam problem z pojawiająca się kontrolką oleju, kontrolka pojawia się nie na zegarach tylko na środku na maxi dot, poziom oleju jest poprawny, a w komputerze nie ma żadnych zapisanych błędów. Kontrolka pojawią sie na chwilę i znika. Co to może być ?
    Ostatnio edytowany przez Rendi; 431.
    Byłe...:
    Skoda S100L, rok produkcji: 1974
    Skoda 120L, rok produkcji: 1988
    Skoda Felicia, rok produkcji: 1995
    Skoda Fabia I, rok produkcji: 2000
    Skoda Octavia 1U, rok produkcji: 2005
    Jest
    Octavia 2, rok produkcji 2010
  • patryk23
    • 1105
    Do sprawdzenia wiazka i sam czujnik poziomu oleju najlepiej z kanalu
    • gacek1
      • 111
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      po otwarciu maski lampka gaśnie i zbliża się interwał wymiany oleju???
      • Rendi
        • 2026
        • 65
        Zamieszczone przez patryk23 Zobacz wpis
        dzięki sprawdzę
        tylko czy są dwa czujnik, jeden do kontroli na zegarach a drugi do kontrolki na maxi dot ?
        Zamieszczone przez gacek1 Zobacz wpis
        gaśnie i pojawia się w różnych sytuacjach, czasami nawet jadąc po dziurach
        Byłe...:
        Jest
        • patryk23
          • 1105
          Rendi jeżeli chodzi ci o czerwona Lampę alladyna to jest od ciśnienia oleju . Takie rozgraniczenie pomarańcz ostrzegawcza czerwona stój . Być może to wina samej kostki i tylko nie styka .
          • gacek1
            • 111
            Skasuj inspekcję olejową i zobacz czy wtedy się będzie pojawiać!! Daj znać czy pomogło
            • Rendi
              • 2026
              • 65
              niestety, błędów brak, po skasowaniu inspekcji olejowej dalej czasami miga kontrolka, więc raczej czujnik do wymiany
              Byłe...:
              Jest
              • gacek1
                • 111
                czujnik do wymiany
