Czujnik oleju jaki polecacie?
  • seba_god
    • 5
    Witam wszystkich.
    Od niedawna zapala mi się na żółto kontrolka oleju. Poziom oleju jest ok. Po podniesieniu klapy kontrolka gaśnie na krótki czas (wyczytałem, że do ok. 40km).
    Podejrzewam uszkodzenie czujnika oleju. Znajomy mechanik (jeszcze nie miałem czasu do niego podjechać) poleca kupowanie tylko oryginału. Oryginał kosztuje ponad 5 stów a zamienniki są sporo tańsze (do 2 stów spokojnie się kupi a i poniżej stówki widzę są).
    Czy ktoś ma sprawdzony czujnik do silnika tego typu: silnik 1.9TDI 105KM BXE.
    Swoją drogą to zaskoczyło mnie na jakiej zasadzie działa ten czujnik i tym bardziej dziwi mnie to, że trudno taki czujnik zrobić konkurencji VW. Przecież to nie jest żadna kosmiczna technologia wewnątrz!
  • demmsi
    • 966
    Na początek zrób taki test... Przejedź się gdzieś autem i zaraz po zgaszeniu sprawdź stan oleju... Czy czasem nie jest poniżej minimum.
    Może dlatego czujnik generuje komunikat?
    • Krzycho-63
      • 628
      Bez przesady z ceną.Cena takiego czujnika to ok. 220 pln.Oryginalnie czujnik jest Hella 6PR008079071.Będzie miał zeszlifowane numery oryginału 1J0907660C lub 1J0907660F.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
