tuleje przedniego wahacza
  • AlbrechtMyers
    • 2020
    Do wymiany mam tuleje przedniego wahacza. Przeglądałem kilka tematów ale wszędzie są filmiki z wymiany tych tylnych (wsporniki wahacza) a mi głównie chodzi o te przednie (te mniejsze) i mam parę pytań:
    1. Czy przednie tuleje można wprasować tak jak tyle przyrządem z pręta gwintowanego jak w filmikach?
    2. Czy przy wymianie tulei warto odrazu wymienić sworzeń wahacza? Ciężko wybić dziada ze zwrotnicy?
    3. Czy wahacz dokręcać kluczem dynamometrycznym czy wystarczy na "czuja"?
    fajny wybór pornosów tutaj https://4kpornindex.com
  • matthews
    • 123
    Jestem po samodzielnej wymianie tulejki przedniej i tylnej przedniego wahacza Nie miałem prasy wybijałem młotkiem Aby Łatwiej było je wyciągnąc zrobiłem wiertarka po dwie dziurki w gumie i wpuściłem trochę oleju wyszło bez problemu bardzo ważne jest abyś wyczyścił środek wahacza z rdzy poniewaz tam robi się Rant i z pilnikiem zlikwidował ten Rant aby łatwiej wprasować nowa tulejkę ja nie miałem prasy zrobiłem to w imadle oczywiście przedtem smarując wewnętrzna część olejem nie było z tym problemu co do sworznia są specjalne Ściągacze ja ich nie używałem wybijalem tylko młotkiem. Wiadomo jeśli chcesz go użyć ponownie wybijaj przez nakręconą nakrętkęnatomiast jeśli chodzi o dokręcenie wiadomo mocno z przedłużka ale bez przesady radzę popsikać wszystkie śruby odrdzewiacza przed odkręceniem ponieważ jest problem zapiekaja się w aluminium.
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • Pawel94
      • 2020
      • 7
      A czy po wymianie tuleji zbieżność się zmieniła?
      • Octavka2012
        • 2019
        • 6
        • CFHF 2.0 TDI CR 110 KM
        Zamieszczone przez Pawel94 Zobacz wpis
        Wymienialem dwie tuleje jakiś czas temu tylne przód , byłem na stacji, w moim przypadku trzeba było ustawić zbieżność.
        • Pawel94
          • 2020
          • 7
          Po wymianie tuleji, to mam do sprawdzenia całą geometrie.
