Brak poziomowania xenonu jednej lampy
  • Daniel1305
    • 2020
    • 7
    Witam Panowie,
    Pacjent Octavia II FL, xenony skrętne, doświetlanie zakrętów
    Problem pojawił się po tygodniowym postoju Octavki na świeżym powietrzu. Dzisiaj po odpaleniu samochodu okazało się, że prawy xenon nie chce podnieść się do góry. Przy sprawdzeniu świateł po odpaleniu robi tzw. zeza ale góra dół nie chodzi. Przed postojem było wszystko w najlepszym porządku, nie było żadnych oznak powstawania usterki. Z lewym xenonem jest wszystko ok, chodzi normalnie. Miał ktoś z szanownego grona taki problem? Zaśniedział jakiś wtyk, czy po prostu naglę się coś wysypało? Na desce żadnych błędów nie wywaliło. Nie mam dostepu do kompa w tym tyg niestety. Pytanie jeszcze czy przy twardym usunieciu błedów ( odłączeniu aku ) nie rozkodowują się jakieś rzeczy? Pytam bo auto mam kilka tygodni i się go cały czas uczę.
    Pozdrawiam i miłego wieczorku życzę wszystkim !
  • Daniel1305
    • 2020
    • 7
    Jakby ktoś miał takie problemy, usterka sama się naprawiła, a poziomowanie lampy do czasu aż się sama nie naprawi można zrobić ręcznie za pomocą torxa. Pozdrawiam
      • 11353
      nie ma czegoś takiego jak twarde usuwanie błędów
      błędy pozostaną po tej operacji do wglądu
      po drugie, tu do tematu bez kompa nie podejdziesz, bo sterownik ustawiany jest cyfrowo jednym przewodem i komunikacja działa bo lampy jakieś ruchy wykonują
      trzeba w blokach pomiarowych sprawdzić jakie są kąty wychylenia lamp góra dół i porównać.
      jeśli lampa pochylona pokazuje, że jest pochylona, no to coś prawdopodobnie z mechaniką silniczka ustawiania się krzaczy
      trzeba też kompem podnosić lampy i słuchać co w nich chrobocze
