Witam. Dopadł mnie dość powszechny problem po regeneracji/wymianie skrzyni LVN w silniku 1.6 BSE auto dławi się na 2 biegu i nie chce przyspieszać aż nie wcisnę sprzęgła może być nawet delikatnie byle czujnik to wychwycił i wtedy problem ustępuje i wraca dopiero po ponownym odpaleniu. Prawdopodobnie przełożone zostały bebechy od innej skrzyni które nie zgrywają się z komputerem ECU i odcina moc. Czy komuś udało się to ogarnąć VCDSem albo może wymiana ECU pomogła? Napewno jest to tańsza opcja niż wymiana świeżo zregenerowanej skrzyni
Nawet jeśli się da to ugryźć od tej strony to pozostaje pytanie jakiego kompa wogóle szukać?
