Dzień dobry,od 5 lat posiadam te auto sprowadzone z Niemiec przebieg miał prawie 170 tys.wg licznika obecnie 237900km 9 marca zmieniłem olej i nagle spalanie oleju strasznie wzrosło przejechałem prawie 1200 km i dodałem 1,2l oleju gdzie ledwo poziom oleju jest po środku bagnetu,palił mi wcześniej głównie na autostradach przy dużej prędkości z dużym obciążeniem tak średnio na 10 tys km dolałem 2,5 l oleju,przy wymianie oleju wymieniłem termostat bo ledwo grzał silnik teraz jak temp.jest prawidłowa pali olej.Oczyeiscie rozumię że takie usterki to zazwyczaj pierścienie czy zawory,ale czytałem o chłodniczkach oleju ze też robią problem,choć takiej części w 1, 6 MPI nie słyszałem, dzięki i.prosze o rady.
Octavia II 1,6 MPI (LPG) 2005r zbyt duże spalanie oleju.
Witam,jeżdżę od kilku lat na valvoline max 10w/40 auto cały czas jeździ robię koło 1000 km miesięcznie,głównie trasy takie po 100 km,mechanik jakiś czas temu przy wymianie świec mówił że jedna jest okopcona.W poniedziałek wymieniałem świece bo na 3 cylindrze nie chodził.Palenie oleju tego silnika ma wpisane w swój żywot,w niemieckiej instrukcji samochodowej jest napisane że po wymianie oleju może spalić do 3 l oleju do 5 tyś.km.taja ciekawostka.
A no to widzisz, być może jak mechanik coś wspomniał to jeden cylinder coś przepala ... Rozumiem, że wycieków nie ma, podłoga czysta pod autem. Co do norm VW na to nie patrz bo normy zostały zmienione aby ludzie nie wracali do salonów z reklamacjami. Kiedyś takie normy były normą dla remontu, a przezież technika poszła do przodu i procesy produkcji ...
Tylko tak nagle takie spalanie oleju,podłoga sucha silnik też,pod korkiem wlewu oleju budyń dość spory,ogólnie zaczęło się to zużycie po zmianie termostatu temperatura teraz duża znaczy normalna wtedy kole 70 stopni,czytałem też tu na forum o chłodniczce oleju ze też robi bałagan słabo chłodzi i olej pali nie wiem czy tyczy się to mojego auta,chyba najgorszy scenariusz głowica albo pierścienie.
Zapytam ile taka przyjemność kosztowała sumarycznie?Zamieszczone przez darnow6839 Zobacz wpisPierścienie do wymiany, tylko taka naprawa skutecznie rozwiązuje problem. Nie masz dwumasy, nie masz turbiny, nie masz korozji - coś musisz robić
Ja jestem po. Naprawę robiłem przy 190 kkm teraz mam 250 kkm. Pobór oleju to około 1 litr na 15 kkm.
Zapłaciłem coś ponad 3 tys. PLN. To sporo, ale oddałem auto do zaufanego warsztatu zajmującego się remontem silników od 50 lat.
Miałem też oferty na poziomie 2 tys. Na pewno można zaoszczędzić kupując samemu części ale wówczas jest ryzyko sporów w przypadku reklamacji.
W tej cenie miałem zrobiony remont głowicy i wymianę tego co potrzeba, wymianę pierścieni, uszczelek, rozrządu, oleju i filtrów.
Warto naprawę zlecić warsztatowi, który zmierzy owalizację cylindrów. Chodzi o to że cylinder na skutek zużycia może być w przekroju jajkiem i wówczas wymiana pierścieni nic nie da a nawet pogorszy sprawę. Takie sytuacje są opisywane na forach.
Jeszcze tylko dodam, że u mnie założono inne pierścienie, niż były oryginalnie. Zamiast 3-częściowych założono 2-częściowe. One mają inne "sprężynowanie" i podobno są lepsze.
Mnie natomiast interesuje ile jeszcze może przejechać ten motor po wymianie pierścieni. Ja zrobiłem ponad 60 tys., mam znajomego co zrobił około 100 tys. A dalej?
Co o tym myślicie?
