[O2] swieci kontrolka oleju
  • gadula007
    • 1183
    Ja miałem też problem z kontrolką oleju, ale w SEAT Toledo 2001 benzyna. Tutaj dywagacje, mi naprawiono:
    • jarro2000
      • 7
      #27
      Sorki,że tak długo nie pisałem.Chciałem mieć 100% pewność,że już jest dobrze :lol:
      Dopiero dolanie oleju do max anulowało upierdliwą kontrolkę.
      Dzięki wszystkim za pomoc,a szczególnie dla robertobadzio.
      Pozdrawiam Jarek.
      To ptak? To samolot? Nie to skoda!
      • robertobadzio
        • 746
        #28
        jarro2000, Ciesze sie ze pomoglo.pzdr
        http://www.optykrudaslaska.pl/
        • rafal29
          • 32
          #29
          kontrolka oleju
          mialem to samo i w moim przypadku mechanik wyczyscil smoka i wiecej sie nie zapalila
          • dwaoka
            • 927
            #30
            rafal29, panowie przepraszam za lamerstwo, ale co to jest smok? ops:
            bkc+dsg
            • Przemm
              • 35
              #31
              Zamieszczone przez dwaoka
              Tak sie zwyczajowo nazywa koncówkę przewodu (gardziel, chwyt oleju), który zasysa olej z miski olejowej do instalacji olejowej.
              • dwaoka
                • 927
                #32
                Przemm, dzieki.
                bkc+dsg
                • Amadeusz2009
                  • 136
                  Witam.Koledzy ten problem z ktorym nie mozecie sobie poradzic to tak jak wczesniej stwierdzono zapchany smok w misce olejowej lub tez zapchana odma(efekty zimy).Ostatnio przerabialem ten problem z golf4(okazalo sie ze zapchana odma byla).Szybki sposob naprawy na odebchanie odmy to wyciagnac caly uklad od odmy,benzyna ekstrakcyjna w pistolet i dokladnie wymyc pod cisnieniem,wysuszyc,zlozyc i spokoj. :wink:
                  • Chicken
                    • 113
                    #34
                    u mnie też przy zapłonie miga (żółto) i daje 1 sygnał dźwiękowy czyli teoretycznie czujnik ciśnienia oleju
                    poziom OK
                    czy do wymiany czujnika ciśnienia oleju trzeba wymianiać olej czy jest możliwośc szybkiej wymiany czujnika?
                    gdzie jest umieszczony ten czujnik?
                    "Teoria jest wtedy gdy wiesz wszystko, a nic nie działa.
                    Praktyka jest wtedy, gdy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego.
                    Tu łączymy teorię z praktyką.
                    To znaczy nic nie działa i nikt nie wie dlaczego."
                    • giiiienek
                      • 242
                      #35
                      Witam mam podobny problem z kontrolką.
                      Moje pytanie gdzie na przedniej belce jest czujnik otwarcia maski bo jakoś nie widzę chyba że jest w zamku.
                      Potem bedę sprawdzał dalej czyli czujnik itd.
                        • 11350
                        giiiienek, w zamku, a po lewej od zamka masz wtyczkę
                        jak ją rozepniesz, to komputer widzi maskę zamkniętą
                        [ Dodano: Sob 02 Lis, 13 13:28 ]
                        u mnie jest inaczej, wszystko działa i wiem dlaczego :szeroki_usmiech
