Octavia 2 BFQ uszkodzona skrzynia LVN zamiana na DUU
  • OctAviAnWrzesień
    • 6
    Witam, czy można bez problemów zamienić skrzynię jwt? niestety mam LVN z pękniętą obudową, nie wiadomo dlaczego ale tak jest, czy zamiana jest możliwa bez dodatkowych problemów? będę wdzięczny za odpowiedź, pozdrawiam
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Jeśli dobrze pamiętam to DUU miałem w O1 1.6 MPi AKL. Trzeba sprawdzić czy już ma poprawione mocowanie koła - czy ma śruby czy jeszcze nity.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • OctAviAnWrzesień
      • 6
      Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
      pytanie raczej nie o nity które z resztą różnią się rozmiarem ale o to czy można wyłączyć w komputerze shifter od skrzyni aby komp działał poprawnie bez informacji ze skrzyni LVN, czy DUU mechanicznie będzie tak samo pasować jak LVN
      • OctAviAnWrzesień
        • 6
        podsumowując!
        ponieważ nie doczekałem się (jak to często bywa) na forum rzeczowych wypowiedzi oprócz pierdu pierdu zostawię zatem dla potomnych informację.... DUU i LVN to zupełnie różne skrzynie choć mechanicznie można je zainstalować, inne przełożenia, LVN posiada shifter elektroniczny (pokazujący na wyświetlaczu bieżący bieg) który w połączeniu z komputerem i ekonomizerem może powodować problemy eksploatacyjne jeśli działa nieprawidłowo (lub go w ogóle nie ma jak w DUU), kupiłem używaną skrzynie LVN i na tym kończę przygodę. Szkoda, że niestety nie doczekałem się szerszej wypowiedzi na forum! pozdrawiam tym niemniej!
