Problem z temperatura oleju, dziwne wskazania komputera
  • Stealer
    • 2022
    Witam, pacjent skoda octavia 2fl 2.0 TDI 110km. Chodzi o nagrzewanie oleju, wskazówka potrafi wejść na 90 stopni ale na komputerze auta wskazanie temperatury nie przekracza 73 stopni. W środku nie ma problemu z ogrzewaniem bo przy minusowej temperaturze po 2-3 minutach w aucie jest gorąco. Jest możliwość przycięcia się komputera czy to niewłaściwe rozgrzewanie?
  • kali_sw
    • 2019
    • 1184
    czesc, nie pomieszałeś przypadkiem temperatury oleju z temperaturą cieczy chlodzącej?
    Mateusz
    • Stealer
      • 2022
      Mój błąd faktycznie dobra to czy jeżeli pokazuje mi temperaturę oleju do 73 stopni max to winny jest termostat? Wyczytywalem na innych forach że ludzie wymieniali z takimi objawami i nic to nie zmieniło i dalej jest to samo.
      • Gregor02
        • 2019
        • 59
        Olej ma niższą temp. od płynu tym bardziej zimą chyba że pociśniesz ostrzej wtedy temp. oleju wzrośnie
        • spacewalker
          • 965
          wskazania temp wody na liczniku przy 90 ma realne 70-75st w silniku , a olej jeszcze mniej , aktywuj sobie w liczniu na MFA temperature olej, to wskazuje z czujnika poziomu i temp oleju w misce( o ile takie jest) wtedy mozesz miec tem oleju nawet od 0 st
