Problem z grzejącym się tylnym lewym kole
  • djhubertusss
    • 2019
    • 20
    Witam. Problem jak w temacie. Strasznie grzeje się tylko lewe tylne koło. Wymienione klocki i jarzma wyczyszczone na styku klocek jarzmo. Klocek pracuje płynnie. Zacisk wymieniony jak z prawej tak i z lewej strony. Wiem że przegrzana tarcze mam i minimalnie zwichrowana ale nie czuć tego przy hamowaniu. Po wymianie klocków zauważyłem że bardziej się grzeje to koło. Zamierzam wymienić tarcze i klocki na nówki ale obawiam się że szlak je strzeli. Co jeszcze może być przewód elastyczny hamulcowy? Jeszcze zauważyłem że tłoczek przy wkręcaniu milimetr ciężko idzie a potem już delikatnie. Dziękuję z góry za wszelkie sugestie
  • Sony
    • 342
    U mnie grzało się tylne koło i mechanik zrobił regenerację zacisków hamulcowych tylnej osi , z wymianą uszczelnienia (zestaw naprawczy), podobno lubi się tu podwinąć uszczelka i klocek nie cofa się tak jak powinien. Do tego wymienił klocki i jak na razie jest OK
    • djhubertusss
      • 2019
      • 20
      Zamieszczone przez Sony Zobacz wpis
      U mnie po wymianie tarcz i klocków grzało się. Potem wymiana zacisków i też mniej się grzalo. Na jesień zmieniłem klocki bo się skończyły i bardziej grzeje sie
      Wysłane z mojego M2101K6G przy użyciu Tapatalka
      • demol
        • 166
        Też tak miałem, okazało się że ręczny nie odbijał bo linka była już do wymiany... Sprawdź też ten temat.
        • djhubertusss
          • 2019
          • 20
          Właśnie tylko teraz po ponownym rozebraniu i złożeniu dziś się nie grzało. Raz się grzeje a raz nie. We wtorek wszystko było. Ok i zrobiłem 30km i zimne koło. Potem pojechałem 6km i gorace
          • demol
            • 166
            A zaciągałeś przy tych 6km ręczny? U mnie też było oki, pókintęcznego nie użyłem. Sprężyna chciała odbić zacisk, ale lonka i pancerz były jednością i nie ruszało się to na tyle by zacisk mógł odbić
            • djhubertusss
              • 2019
              • 20
              Tak. Używałem cały czas ręczny. Jak się grzało i jak się nie grzało
              • Arkadiusz87
                • 2020
                • 151
                mam podobną sytuację, lewe tylne koło się grzeje a raz nie... linka się nie zapiekła, łapa odbija do końca - do tego odbojnika (zaznaczone na czerwono). Zrzut ekranu 2023-03-30 222020.jpg
                • kowaltom99
                  • 758
                  polecam filmik
                  • Arkadiusz87
                    • 2020
                    • 151
                    Bardzo fajny poradnik czeka mnie naprawa zacisku. Dziękuję kolego za pomoc!
