Klamka, centralny zamek drzwi przednich?
  • jaromaro
    • 9
    Proszę pomóżcie w diagnozie co mogło się zepsuć. Usterka dotyczy drzwi pasażera. Kiedy auto zostanie zamknięte z pilota to, to centralny zamek je rygluje i jest Ok, ale próba otwarcia zamków za pomocą pilota i centralnego zamka nie przynosi skutku. Drzwi są dalej zamknięte. Drzwi można otworzyć jedynie za pomocą klamki wewnętrznej. Nie wiem czy trzeba wymieniać cały zamek z jego mechanizmem? Zamykanie przecież działa? Może coś tam spadło, urwało się? Jak to się dzieje pokazałem na tym filmiku https://youtu.be/0tIlk5G-BmE
  • georgg
    • 17202
    Włączone w centralnym zamku otwieranie tylko drzwi kierowcy po naciśnięciu przycisku na pilocie.
    Masz Maxi-dota?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • jaromaro
      • 9
      Trochę nie rozumiem.... Sugerujesz że coś się zmieniło w ustawieniu w centralnym? Zapomniałem napisać, że z innymi drzwiami nie ma kłopotu. ?? Maxi-dot - jeśli masz na myśli ten wyświetlacz w którym jest cześć ustawień to tak. Czyli wychodzi na to, że nie jest to usterka mechaniczna, tylko coś w ustawieniach?
      Ostatnio edytowany przez jaromaro; 32830.
      • georgg
        • 17202
        Maxi-dot to jest to jest ta część zegarów gdzie możesz sobie zmieniać niektóre ustawienia auta.
        Sprawdź co masz ustawione w zakładce Komfort/Centralny zamek.
        Trzeba by też zrobić autoscan za pomocą Vcds i wtedy może wyjdą jakieś błędy.
        Grzegorz
        • jaromaro
          • 9
          Byłem teraz przy aucie i przetestowałem wszystkie ustawienia dotyczące centralnego zamka. Jedna z nich faktycznie pozwala na otwieranie tylko drzwi kierowcy a pozostałe z zewnątrz się nie otworzy. Niestety żadna ze zmian nie powoduje poprawy. A Vcds jest w stanie to dokładnie zdiagnozować czy tylko przedstawi błąd zamka jako taki? Jak dokładna jest taka analiza? Zastanawiam się czy warto wydawać pieniądze na diagnostykę, kiedy i tak najprawdopodobniej trzeba rozbierać drzwi. Same zamki nie są takie drogie tylko grzebanie w drzwiach trochę kłopotliwe.
          • georgg
            • 17202
            Jeżeli zamek drzwi będzie uszkodzony to Vcds pokaże jakiś błąd. Zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać poszukaj kogoś w okolicy np. z OCP kto posiada Vcds i ci przeskakuje auto za darmo lub czteropaka.
            Grzegorz
            • boonsaw
              • 260
              Ja bym się tu nie doktoryzował u mnie trzeba było wymienić już wszystkie zamki, padały po kolei. Zaczyna się od tego ze nie zawsze otwiera później może zablokować się na amen ( podóje ryglowanie ) i nie otworzysz nawet z wewnątrz. Niestety przy wymianie trochę roboty jest.
