Brak ogrzewania przy temp. Silnika 90 C
  • dena5
    • 2024
    • 5
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Witam klubowiczów.
    Tak jak w temacie napisałem mam problem z ogrzewaniem. Samochód kiedy sie nagrzewa do 90 C ma ogrzewanie ale jak juz złapie swoją temperature tj. 90 C z kratek nawiewu leci chłodne powietrze. Nie mam już pomysłów co może być przyczyną. Mam wrażenie że po otwarciu termostatu przy 90 C i puszczeniu płynu w duży obieg ogrzewanie znika.
    Czy ktoś może miał lub posiada wystarczającą wiedzę co może być przyczyną takich objawów?
    Auto to Octawia II 2.0 TDI BMM DSG
    • 11353
    a co było robione w tym kierunku? bo jeśli już nie masz pomysłów, to coś robiłeś?
    • dena5
      • 2024
      • 5
      Sprawdziłem termostat czy działa i wymieniłem kotek od zbiornika wyrównawczego. Na zimnym silniku po nocy z mrozami jak odpalam silnik to wyskakuje mi komunikat że za niski stan płynu. Jak kawałek się przejadę i zgaszę samochód i odpalę ponownie to płyn wraca do swojego stanu i komunikatu już nie ma. Np. po powrocie do domu gaszę silnik i odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego to słyszę jak się przelewa płyn w okolice skrzyni dsg.
      Zauważyłem też że raz na jakiś czas jadąc samochodem skrzynia biegów sama przechodzi w jakiś dziwny trb pracy. tzn nie zmienia sama biegów jak zawsze przy 2 tys/obr tylko kreci obroty do 2500 tys/obr i dopiero zmienia bieg przy czy silnik chodzi troszkę głośniej tzn tak dziwnie buczy. No i jak mi się włączy ten dziwny tryb dsg a silnik ma temp 50 C to zaledwie potrzebuje 500 m żeby się nagrzać do temp. 90 C.
      • kylo125
        • 1083
        Miałem podobnie w ciężarówce. Jak się nagrzała to ogrzewanie ginęło i temperatura szła do góry na zegarze. Najgorzej było na wysokim biegu pod górę. Żeby się nie grzał i wróciło grzanie trzeba było zredukować bieg żeby obroty były większe, a obciążenie silnika mniejsze.
        ​​​​​​Z czasem było co raz gorzej. Wymiana uszczelki pod głowicą pomogła.
        • dena5
          • 2024
          • 5
          ponawiam pytanie odnośnie ogrzewania.
          W dniu dzisiejszym jadąc do pracy 16 km auto wogole nie puszczało ciepłego powietrza do kabiny pomimo tego że auto osiągnęło 90 C temp. Silnika.
          Prawie cały czas leciało zimne powietrze, dopiero 1 km przed dojechaniem na miejsce stojąc na światłach zaczęło lecieć z kratę delikatnie ciepłe powietrze przy ustawieniu maksymalnej temp. Na climatroniku.
          Może ktos .iał juz problemy u siebie z ogrzewaniem wnetrza.
