Panowie, mam problem, który nie ustąpił po wymianie czujnika ABS.
Błędy widoczne przez komputer diagnostyczny:
01316 Elektroniczny moduł sterujący ABS (kody kontroli usterek / nieciągły)
00287 Czujnik koła - tylne prawe (błąd mechaniczny / nieciągłe)
Objawy:
Po przejechaniu kilkuset metrów na desce rozdzielczej pojawiają się kontrolki ABS oraz kontroli trakcji.
Wymieniłem sam czujnik ABS w prawym tylnym kole na Boscha (było trochę zabawy ze względu na to, że stary nie chciał łatwo wyjść). Błędy skasowałem, jednak kontrolki na desce wracają tak jak poprzednio.
Miał ktoś może podobny problem i rozwiązanie jak się tego pozbyć? Nie ma żadnych objawów poza kontrolkami na desce, jednak wolałbym wyeliminować to i mieć pewność, że wszystko jest okej. Błędy zaczęły się pojawiać mniej więcej od momentu wizyty w serwisie, który w zeszłym roku robił zawieszenie tylne (wahacze, sprężyny, podkładki sprężyn, tulejki), więc może zostało coś poruszone/uszkodzone.
Objawy:
