Wymina spryskiwacza tył w kombi
Posty
  • YatZeck_WAWA
    • 2022
    • 23
    Witajcie!
    Wiem, że temat był ruszany kilka razy, jednak ni byłem w stanie znaleźć obrazkowej relacji z dochodzenia
    Chodzi mi o znalezienie ew, wycieku i wyminę dyszy sprysku tylnego w kombi (sprysk w trzecim stopie). Nie wiem, jak to cholerstwo (dyszę) wyłuskać z jej gniazda w przewodzie. Pewnie istnieje jakieś narzędzie lub konieczne jest użycie brute-force. Może ktoś przechodził przez ten proces. Chce uniknąć popełnienia bezsensownych błędów.
  • szere
    • 2019
    • 555
    Otworzyć klapę, zdjąć boczek klapy, zdemontować światło trzeciego stopu i można wyjąć spryskiwacz. Roboty na 5 minut. Gorzej z lokalizacją przecieku, tutaj nie pomogę
    Wirus -> 136 KM 310 Nm
    https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...kombi-by-szere
    • YatZeck_WAWA
      • 2022
      • 23
      Dyszy spryskiwacza nie jestem w stanie wyciągnąć z gniazda w rurce... Kręci się w niej, pewnie na oringu, ale żadne skarby nie daje się wyjąć.
      • szere
        • 2019
        • 555
        Dwa razy miałem problem z wymianą jego, zawsze po długiej walce puszczał Trzyma na tych dwóch "zapadkach":
        • YatZeck_WAWA
          • 2022
          • 23
          Nie chcę urwać rurki gdzieś w środku klapy....
          • YatZeck_WAWA
            • 2022
            • 23
            Lipton na maxa... Przeciek jest w boku klapy - dość niemiłe miejsce. I teraz pozostaje chyba tylko wymiana całego wężyka aż do spodu boczku. Weekendu nie starczy Może znajdzie się pomocna dłoń w stolycy, która już takie coś przerabiała.
            • YatZeck_WAWA
              • 2022
              • 23
              Wyszło takie cudo:
              Najprawdopodobniej powodem była instalacja zbyt grubych przewodów do kamery cofania lata temu. I teraz pojawia się pytanie, jak zdjąć ten tylnio-boczny jasny plastik, aby nie rozpierniczyć wszystkich uchwytów.
              A potem... jak pozakładać kołnierz-uszczelkę na te białe plastiki łączące klapę z budą
              Z góry dzięki za pomoc!
              • YatZeck_WAWA
                • 2022
                • 23
                krzynol możesz podzielić się wiedzą magiczną?
                  • 11195
                  słupek D jest na zatrzaskach, trzeba szarpać.
                  potem przy zakładaniu podkładasz go pod uszczelkę
                  nic trudnego, tylko wygląda tak strasznie
                  • YatZeck_WAWA
                    • 2022
                    • 23
                    Podczas zdejmowania plastików z klapy, duża część zatrzasków się pourywała - metalowe zatrzaski są zdecydowanie mocniejsze niż plastikowe "szyny". Stąd moje pytanie.
