Po wymianie sprężyn, brak wspomagania kierownicy
  • oskareq36
    • 2022
    • 7
    Tydzień temu wymieniłem jedna sprężynę, po 3km pojawił się 3 krotny komunikat dźwiękowy i na liczniku kierownica na czerwono czyli brak wspomagania. Zgasiłem i odpaliłem auto i znów tak samo. Czasem przez 20 km było dobrze. Myślałem że jak wymienię druga sprężynę czyli tak jak się powinno parami wymieniać problem zniknie lecz jest jeszcze gorzej. Teraz już po przekręceniu kluczyka na zapłon pojawia się sygnał dźwiękowy i kierownica na liczniku na czerwono. VCDS cały czas pokazuje taki błąd. Czytałem trochę to pisze że magiel do wymiany, ale wolałbym się upewnić w jakiś sposób czy na sto procent tak jest. Trochę też nie rozumiem jak podczas wymiany sprężyn mogło się coś stać że trzeba teraz wymienić maglownice ?
    00573 - Czujnik momentu obrotowego kierownicy (G269) 008 - Niezrozumiały sygnał
    Ostatnio edytowany przez oskareq36; 9998048.
