Szarpanie
  • Bebok
    • 2019
    • 37
    Szarpanie
    Cześć,
    Samochód szarpie/trzęsie się kiedy w dsg ustawię N lub P, przy zapiętym biegu na D,R lub S problem znika. Niedawno wymieniałem olej w dsg ale to podobno nie ma związku ze skrzynią biegów tylko z silnikiem. Co to może być?
  • ArcadeLame354
    • 2024
    • 11
    Ale szarpie Ci na jałowych, czy przy samym przełączaniu biegów? Wydaje mi się, że to normalne jak auto lekko drgnie przy załączaniu P w automacie.
    • Bebok
      • 2019
      • 37
      Nie, przy przełączaniu jest ok, tylko na jałowym i P, jak zapnę D albo tryb S problem znika. Przy zimnym silniku też jest w miarę ok ale jak złapie temperaturę to czasami bardzo trzęsie/szarpie całym autem. Myślałem, że taka uroda ale problem mam wrażenie się nasila.
      • Bebok
        • 2019
        • 37
        Czy to szarpanie to może być sprzęgło/dwumasa? Mam najechane 306 000 i chyba nie było wymieniane. Druga kwestia to być może zapchany dpf? Od kilku dni kopcił na biało a robione były tylko krótkie odcinki i nie mógł się wypalić do końca, przegoniłem po autostradzie i kultura pracy znacząco się poprawiła.
