Opuszczanie szyby pasażera
  • reno79
    • 14
    Muszę wymienić silniczek podnoszenia szyby i mam pytanie czy muszę dobierać po takich samych numerach seryjnych silnik i moduł czy można podmienić tylko silnik albo tylko moduł?
  • kowaltom99
    • 760
    Możesz rozmontować i oddzielnie podmieniać moduł lub silniczek.
    Ale w Twoim wypadku moduł elektroniki musi pozostać (jest sparametryzowany do samochodu).
    Jeżeli problemem jest blokująca się szyba przy podnoszeniu (samoistnie się cofa) - to problemem są silnik, przekładnie i zębatki, a nie elektronika.
    Kup jakiś cały moduł np od Golfa VI z nowszych roczników i podmień tylko sam sterownik elektroniki (jest na 2 zatrzaskach)
    • reno79
      • 14
      Dzięki za info. Czekam na dostawę całego silniczka i będę podmieniał. Mam nadzieję że sie problem rozwiąże,
      • reno79
        • 14
        Mam pytanie bo po zdjęciu boczku i rozpięciu wszystkich wtyczek zaświeciła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Teraz po złożeniu wszystkiego i podłączeniu ikonka poduszki dalej świeci.. Odłączyłem nawet klemę z akumulatora ale dalej świeci.
        Ona powinna sama zgasnąć czy coś może być nie tak?
          • 11353
          w systemie AIRBAG po wygenerowaniu błędu kontrolka sama nie zgaśnie, musisz skasować błąd
          • reno79
            • 14
            Dzięki
            • reno79
              • 14
              Podsumowując temat:
              Przy przycinaniu się szyby pasażera przy podnoszeniu winny okazał się silniczek. Po zakupie używki z innego auta grupy VAG (VW Touran - w moim przypadku) i podmiany oprócz mojego modułu elektronicznego wszystko działa jak nowe. Błąd poduszki powietrznej wystarczyło po złożeniu do kupy wykasować komputerem i problem przestał istnieć. Dzięki za rady
