1.9 tdi po kapitalnym remoncie kopci na siwi-szaro
  • mlody9026
    • 27
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam wszystkich chciał bym was prosić o pomoc .6 miesięcy temu oddałem auto do naprawy bo brało olej i kopciło na niebiesko teraz odebrałem auto od mechanika po kapitalnym remoncie silnika auto nadal kopci tym razem na siwo ,szaro dodam że w silniku wjechały nowe tłoki ,pierścienie ,panewki osiowany był wał ,honowane cylindry głowica wymienione prowadnice nowe zawory ,uszczelniacza , nowe obsady wtrysków . Nie były tylko sprawdzane wtryski ,turbo jest po regeneracji i było już trzy razy sprawdzane spływ oleju z turbo jest drożny . Viki kopci nadal nie zauważyłem ubytku płynu olejuj na razie nie mogę powiedzieć czy bierze czy nie bo za krótko mam auto . Stąd moje pytanie czy lejące wtryski mogą dawać taki objaw auto ma swoją moc nie ma problemu z odpalaniem nie trzęsie również silnikiem . Na logach się nie znam wiec proszę o waszą pomoc i sugestie co może być nie tak .
    Ostatnio edytowany przez mlody9026; 46151.
  • kolcus1992
    • 2019
    • 24
    Kolego, to że zrobiłeś kapitalny remont silnika to jedno. Jeśli równo odpala, nie gaśnie, nie trzęsie i kopcenie pojawia się chwilę po odpaleniu silnika to ma na to wpływ nasz klimat a dokłądnie to, że jest teraz pogoda dość chłodna i temperatury oscylują w granicach 0 stopni. Może po prostu z wydechu wydobywa CI sie para wodna i to jest przyczyną dymienia. Tak będzie działo się w takich temperatutach i zauważyłem, że ludzie o tym zjawisku często zapominają. Zwróć uwagę na to czy od razu po odpaleniu Ci kopci czy potrzebuje ok minuty i wtedy zaczyna dymić.
      • 11353
      a śmierdzi ten dym czymś? bo parametry wyglądają ok
      • mlody9026
        • 27
        Tak kopci na niebiesko i czuć nie spalony olej . Dodam że auto kopci ja sie zagrzeje.
