[O2] Spasowanie przednich lamp
  • drops-GIT
    • 4
    Dzis silniczek zalany Millersem XFS 5w40 i do tego filtr knechta.
  • ziolklu_BKS
    • 30
    W ostatnim czasie zauwazylem dziwna rzecz w mojej Octavii (2005). Wyglada na to ze swiatla przednie nie zgrywaja sie idealnie ze zderzakiem. Auto jest bezwypadkowe i tym bardziej mnie to dziwi. Dokladnie przy obu lampach jest ta sama sytuacja. Zalaczam zdjecia z przedstawiajace opisany wyzej przypadek. Najlepiej widac o co mi chodzi na zdj nr 3.
    Czy to jest normalne z uwagi ze zderzak sie zalamuje w tym miejscu? Jak to wyglada w waszych O2?
    Z gory dzieki
    • piotrek_os
      • 8162
      ja powiem tak....jak miałem zwykle lampy - to było w miare ok....na ksenonach jednak równych odstepów nie ma i cos tam wystaje - niby takie same lampy a jednak jest róznica
      • kowal 2002
        • 5161
        Miałem to samo u siebie. Nijak nie dało się tego dobrze ustawić. Zawsze gdzieś "nie grało"...
        • shado
          • 5315
          Ja po zmianie na xenony wogóle ich nie mogłem wsadzić i zamontować - tak odstawały. Musiałem regulować te prowadnice i dopiero teraz jest w miarę ok.
          • abstinent
            u mnie też nie jest idealnie, pomimo że mam fabryczne xenony
            W końcu te plastiki są miękkie i pracują
            a po wymianie obudowy lampy i malowaniu błotnika jest jeszcze gorzej
            Jak się rozkręci zderzak to już chyba nie możliwe jest dokładne spasowanie całości :|
            • dwaoka
              • 927
              może ktoś ci na parkingu wjechał w przód delikatnie? u mnie tego zdecydowanie nie ma, mam zwykłe lampy.
              bkc+dsg
              • ziolklu_BKS
                • 30
                Dzieki za wszelkie komentarze. Jestemy spokojniejszy ze nie tylko u mnie ten problem wystepuje.
                Ksenony sa fabryczne bo wczesniej chyba nie napisalem.
                Zastanawiam sie ze moze zeczywiscie ktos cofnal i zderzak sie posunal chociaz z drugiej strony to pewnie z zaczepow by sie wypial albo pekl.
                Zderzak chyba byl sciagany bo chlodnica od kamyczkow byl podziurawiona i wymieniana. Wydaje mi sie ze do tego zderzak trzeba zdjac. Byc moze po zalozeniu nie jest juz idealnie.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez ziolklu_BKS
                  ... Byc moze po zalozeniu nie jest juz idealnie.
                  To jak najbardziej możliwe. Ja też ściągałem zderzak do montażu spryskiwaczy...
                  • lukaszzie
                    • 103
                    u mnie na xenonie lepiej troche wyglada ale fakt od spodu sa plastikowe mocowania moze i one z biegeiem lat sie wykrzywiaja ...
                    Skoda Forever jednak
                    Vw Golf I II III
                    Opel Omega C
                    Peugeot 206 HDi
                    Vw Golf V 1,9 tdi 90 koni
                    Citroen C5 2.0 Hdi Audi A8 2001 D2 3.3 TDi
                    Skoda Octavia II 2005 elegance kombi
                    Skoda Octavia II 2009 FL 1.9 TDi
                    VW Golf VI 2011 1.6 Tdi
                    Skoda Octavia II FL RS kombi
                    • Maru 123
                      • 4660
                      ziolklu_BKS, TTTM :wink: można się trochę pobawić z tym ale nigdy idealnie nie bedzie, ja tez z tym walczyłem ale po kilku próbach odpuściłem temat
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                      • AdamB
                        • 8048
                        ziolklu_BKS, Spróbuj jednocześnie ustawić na prowadnicach i na szpilce którą przykręcasz lampę do karoserii nakrętką. Ją można wykręcić i troszkę da się nią podregulować.
                        • marcink_1
                          • 312
                          Ja mama samochód po liftingu i zauważyłem, że górny zewnętrzny róg lewego leflektora jest bardziej schowany względem błotnika niż prawy. Natomiast ma nieco bardziej wysunięty dół.
                          Wydaje mi się, że może to mocowanie dolne (ślizg) należałoby podrególować. Nie wiem tylko czy jest tam taka możliwość.
                          Jak to wygląda u Was i co o tym sądzicie?
                          • wokan
                            • 210
                            Brak spasowania lamp ze zderzakiem to bardzo częsty problem w Octaviach, szczególnie przed FL. Miałem podobny problem u siebie i dlatego przyglądałem się innym Octaviom na ulicy. U mnie można było wsadzić prawie palca pomiędzy lampą a zderzakiem na dole - szczelina powiększała się w kierunku do grila.
                            Kiedyś przy okazji poprosiłem fachowca aby mi to wyregulował i udało się na tip-top, tak więc można to poprawić.
                            Lampa leży na takiej plastikowej platformie, którą można regulować we wszystkich kierunkach.
                            Octavia II RS TDI 200/441
                            "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                            • marcink_1
                              • 312
                              Zamieszczone przez wokan
                              Kolego a czym się tą platformę reguluje???
                                • 3778
                                Platforma ta jest przykręcona dwoma śrubami przechodzącymi przez plastikowe "rozetki" do metalowych wsporników. Poprzez te "rozetki" można regulować podstawę w pionie i poziomie.
                                Samodzielna regulacja to duża loteria przy której można dużo nerwów stracić U mnie prawy reflektor jest delikatnie ustawiony nie tak jak bym chciał. Dzwoniłem do aso z zapytaniem regulacji. Wykonują taką usługę w cenie ok.60-80zł.
                                Ale jeszcze do nich nie dojechałem :drive:
                                • D2mian
                                  • 551
                                  endryu, dzisiaj zrobiłem taką regulację poprzez zluzowanie tych śrub w podstawie. bardzo fajnie to działa. Grunt to nie odkręcić za mocno śrub.
                                  120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
                                  Smarowanie zapewnia
                                  • crush
                                    • 2
                                    Moim zdaniem to wynika z faktu, że lampy są wyjmowane, żeby wymieniać żarówki. Każde wyjęcie powoduje, że coś nie coś się przesunie. nie musi to świadczyć o jakiejkolwiek kolizji.
                                    • kowal 2002
                                      • 5161
                                      Przeniesione z innego tematu...
                                      Zamieszczone przez Mr0czny
                                      Mam takie pytanie bo dzisiaj zauważyłem że mam dziwnie ustawiony reflektor z prawej strony, nie licuje się z błotnikiem. Poglądowo fotka
                                      Nie chce teraz nic z tym kombinować bo wiadomo jak jest z plastikami przy -14*C ale jak zrobi sie cieplej lub wstawie auto do garażu coś bym poprawił bo wygląda to okropnie :evil:
                                      Są z tyłu jakies srubki czy kołki do regulacji ? czy jak się to przestawia
                                      Zamieszczone przez patryk23
                                      Wyciągasz całą lampę i zobaczysz dwa kółka na torx-a ,popuszczasz trochę i przesuwasz ,dokręcasz ,zakładasz lampę. Jak źle to powtarzasz to do skutku . Przed całą operacją radzę by napsikać od dołu np wd 40 przez rurkę na gwinty , bo badziewo się zapieka.
                                      Zamieszczone przez piotrek_os
                                      Mr0czny, nie wiem czemu....ale przy ksenach to te lampy jakoś dziwnie siedzą, a niby takie same jak zwykłe, a jednak......u siebie w ex 0II w miejsce zwykłych lamp wsadziłem kseny i za pierona nie moglem tego równiutko ustawić....
                                      dzieki i tak kombinować bede dopiero jak sie zrobi cieplej
