[O2] Nagły spadek mocy
  • JanuszPe
    • 14
    Zamieszczone przez Gaber
    Proszę o nazwę i typ świecy do 1.6 MPI BSE LPG.
    Jestem po pierwszym przeglądzie (1 rok lub 15.000km). Jedno ASO twierdzi że po 15.000km świece należy wymienić, drugie ASO że po 30.000km. Przegląd zrobiłem w tym drugim.
    Tu masz podany model świecy: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=933131#933131
    Janek
  • rataja17
    • 12
    Od jakiegoś czasu w mojej Octavii pojawił się problem nagłego spadku mocy podczas jazdy.
    Problem pojawia się w momencie gwałtownego przyspieszania w zakresie prędkości 80-120km/h.
    Dochodzi wówczas do delikatnego szarpnięcia samochodem i ledwo słyszalnego trzasku pod maską.
    Auto raptownie traci moc i zachowuje się tak jak gdyby odłączyło się turbo.
    Od tego czasu wszelkie czynności związane z jazdą są możliwe, jednakże auto zachowuje się bardzo ociężale.
    Jedynym antidotum na ten problem jest wyłączenie i ponowne włączenie silnika, które rozwiązuje problem na jakiś czas(2-3 miesięcy), kiedy sytuacja znowu się powtarza.
    W momencie pojawienia się problemu nie otrzymuje jakichkolwiek komunikatów na ekranie komputera pokładowego.
    Co może stanowić problem?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      najprawdo masz zapieczona geometrie w turbo .podłacz kompa i sprawdz błedy i z zrób logi bo inaczej to wrózenie z fusów
      diagnostyka vag 602-614-253
      • jefry
        • 411
        Re: Nagły spadek mocy
        Zamieszczone przez rataja17
        Hasło Notlauf!!
        Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
        • rataja17
          • 12
          Wielkie dzięki.
          Na pewno zgłębię temat.
          • jefry
            • 411
            Wielkie dzięki.
            powodzenia
            • TomekRs
              • 1670
              Zamieszczone przez jefry
              Hasło Notlauf!!
              Szukajka dziala do dupy i praktycznie nic nie mozna w niej znalezc. Tymbardziej jak wpiszesz np. "brak mocy".
                Zamieszczone przez octaviars1
                Hasło Notlauf!!
                jest 20 stron w tym kilka tematów odnosnie braku mocy na pierwszych 5 stronach :wink:
                • TomekRs
                  • 1670
                  No wlasnie, na pierwszych 5 stronach, a szukajka powinna wywalac konkretne tematy a nie poboczne. Od dluzszego czasu juz zarowno w phpbb, phpbb przemo, ipb a nawet vb szukajki dzialaja jakby chcialy a nie mogly.
                  • ziolklu_BKS
                    • 30
                    Witam! Od kilku dni mam problem z przyspieszeniem w mojej O2 z silnikiem BKC.
                    Wyglada to nastepujaco:
                    - na nizszych biegach (od 1 do 3) auto ma mega przyspieszenie i wkreca sie na obroty bez problemow
                    - od 4 biegu auto lapie mula i nie wchodzi juz dobrze na obroty.
                    Problem pojawil sie po ostatnim tankowaniu. Wymienilem juz elekrozawor (N75) jak sugerowano w ASO ale problem caly czas powraca.
                    Pytanka do kolego co mieli podobny problem:
                    Czy przy zapieczonych kierownicach w turbinie problem pojawia sie przy wyzszych biegach czy caly czas?
                    Czy moze byc to problem peknietego wezyka od turbo? Czy przy peknietym wezyku juz na nizszych biegach odcinalo by turbo?
                    Czy jest nadzieja ze po zalaniu mniej "trefnym" paliwem o ile ostatnie bylo trefne problem ustanie?
                    • przemik
                      • 1610
                      Kierownice w sprezarce mogą sie przycinac w dolnym jak i w gorym zakresie regulacji = na wysokich i na niskich obrotach.
                      Na sugestie ASO spuszczam zalone milczenia... dla mnie to taka diagnoza na "odwal sie".
                      Wykonaj logi dynamiczne i bedziesz wiedział gdzie lezy problem.
                      Przemek
                      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                      80 B3 Limo 1.6 TD SB
                      • ziolklu_BKS
                        • 30
                        Slabo u mnie z dostepem do kompa zeby zrobic te logi. Nie mieszkam w Polsce.
                        Czy ma ktos moze fotke z zaznaczonymi wezykami ktore trzebaby bylo przejrzec?
                        Prosilbym jeszcze o namiar na sprawdzone miejsce gdzie moznaby turbinke kupic/zregenerowac.
                        • leszekmw
                          • 5356
                          rataja17, sprawdź rury z turbo i interkulera czy są ok , nie spadły lub coś w tym stylu.. . może to tylko to , mi kiedyś spadła ale wtedy przechodziła w tryb awaryjny od razu.. .
                          jakbyś chciał dobrego i kumatego mechanika to daj znać , mam kolegę który tdi ma bardzo mocno ogarnięte..
                          GVI 1.4TSI
                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                          • terre
                            • 128
                            He miałem to samo. Problem jest z turbiną jak depniesz i wkręcisz samochód na obroty w turbo jest chyba zbyt duże podciśnienie (już nie pamiętam) ale chodzi o to że samochód przechodzi w tryb awaryjny. Tez wymieniałem elektrozawór (N75) bo to wykazywał komputer lecz nic to nie dało. Dopiero mechanik powiedział mi ze takie coś się zdarza w OII i trzeba przeczyścić turbinę (wypiaskować ja) wiec oddałem saochód mechanik przeczyścił nasmarował skręcił i jest po problemie. Dodam że teraz samochód lepiej się zbiera i żwawiej chodzi
                            • ziolklu_BKS
                              • 30
                              Dzieki za wszelkie podpowiedzi. Rzeczywiscie wychodzi na to ze to turbo.
                              Mam pytanie czy ktos sie orientuje jaka dokladnie turbina wystepuje w silnikach BKC? Moja Octavia jest z 2004 roku. Czy da sie to jakos sprawdzic bez wyciagania turbo? Czy tylko wizyta w ASO i weryfikacja po nr VIN?
                              • Tony065
                                • 2497
                                • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                ziolklu_BKS, GT1646V :arrow: http://www.turbo-shop.net/en/product...70fec82cf4fa65
                                @ by Tune-up Gdańsk
                                TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                Antek
                                • ziolklu_BKS
                                  • 30
                                  Witam ponownie
                                  Niestety problem z utrata pomocy pozostaje nie rozwiazany. Po wymianie N75 wymienilem turbo. Wszystko robione w ASO a wiec licze na to ze profesjonalnie.
                                  Turbo pieknie chodzi po uruchomieniu samochodu. Przyspieszenie jak nigdy lecz problem pojawia sie jak samochod sie nagrzeje przy najwyzszych biegach (4 i 5 ze wskazaniem na ten drugi). Jak wdepne gazu odcina turbo. Co moze byc przyczyna? Czy jakas nieszczelnosc nie zostala wykryta? Czy intercooler ma cos wspolnego z tym? Z gory dzieki za pomoc.
                                  • kiler_NN
                                    • 34
                                    http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=3&t=6568
                                    • przemik
                                      • 1610
                                      Skoro wszystko bylo w ASO robione to chyba wiadomo gdzie powinno auto trafić.
                                      Chlopaki z ASO robili logi dynamiczne ?
                                      Przemek
                                      • NuTiiiiii
                                        • 117
                                        only 548 ojro :shock:
                                        • ziolklu_BKS
                                          • 30
                                          Logi dynamiczne nie były wcześniej robione. Wstawilem dziś do ASO do sprawdzenia i tym razem maja je wykonać. Oni oczywiście twierdza ze wszystko jest oki. Winna wg nich może byc turbina. Tak sie składa ze turbo organizowalem na własna rękę (kupilem regenerowana w Turbo Charger ze Wschowej)i oczywiście ASO nie daje na nią gwarancji. Zobaczymy co powiedzą po dzisiejszych testach.
                                            • 11351
                                            Zamieszczone przez ziolklu_BKS
                                            :shock: :szeroki_usmiech
                                            przemik,
                                            ziolklu_BKS, jeszcze dużo nauki przed Tobą
                                            • ziolklu_BKS
                                              • 30
                                              Odebrałem właśnie auto z ASO. Znaleźli coś ale zbytnio nie byli rozmowni. Powiedzieli ze jest oki i zeby przetestować. Na autostradzie bez problemów więc można uznać ze problem rozwiązany. Do kolegi wyżej opinia co do ASO może i uzasadniona ale jak sie mieszka poza RP to lepiej im zaufać niż jakimś nieznajomym warsztatom. Zawsze jest kogo ścigać potem. Dzięki za pomoc.
                                                • 11351
                                                ziolklu_BKS, kolo, jak mieszkasz poza RP to zmień to w profilu
                                                poaza tym nie masz silnika podanego w profilu - do uzupełnienia
                                                • ziolklu_BKS
                                                  • 30
                                                  Proszę. Niech bedzie na twoje
