Wymiana gumek stabilizatora Octavia II
  • Pawelt
    • 189
    Witaj, rok temu przerabiałem temat skrzypienia zawieszenia na nierównościach - zwłaszcza progach zwalniających. No nie ukrywam, że temat trwał chyba z rok zanim zostało zrobione.
    Anyway to nie były gumy na stabilizatorze ale tuleje wahaczy, które dość łatwo się wymienia, choć ASO skasowało mnie na jakieś 400 zł. Stabilizator wymienia się w całości...
    • abstinent
      grzebałem u siebie
      skrzypiało, skrzypi dalej, gumki założone na sucho, bo teoretycznie tak powinno się je montować. W aso usłyszałem że nic nie pomoże, jedynie po-zmianowy drążek, a tu pomimo rabatu cena zabija
      tak się zastanawiam z tymi tulejami która to niby przednia czy tylna ?
      • AFGarage
        • 8
        Zamieszczone przez abstinent Zobacz wpis
        grzebałem u siebie
        Przednie tuleje wahacza są praktycznie pancerne. Najczęściej padają tuleje tylne. Można kupić droższe wprasowane w aluminiowa obudowę bądź same tuleje do wprasowania nr kat 1k0407183e
        • Tholin
          • 26
          #29
          czesc temat wraca co jakis czas.
          ja mam stuki z przoud prawej strony w OII 4x4 1.9tdi.
          dziś sie położyłam wygląda na stabilizator.
          gdzie w poznaniu moge pojechac na porzadne szarpaki?
          hce byc pewien co mamsie wymienic przy okozji
          • AFGarage
            • 8
            Zamieszczone przez Tholin Zobacz wpis
            Kolego jedź na jakąś niedawno otwartą stację kontroli. Będziesz miał pewność, że szarpaki są w dobrym stanie, a przy okazji sprawdzą Ci jeszcze amory.
            • abstinent
              do dzisiaj temat nie załatwiony, kupiłem małe tuleje ale chłopaki stwierdzili że to amorki
              wymienione wszystko po za właśnie małymi tulejami które od ponad pół roku jeżdżą w bagażniku. Ze stabilizatorem w ciul roboty więc lepiej zacząć od wahaczy
              jak sucho skrzypi a jak popada to stuka
              • #32
                Tu jest wymiana samych gumek, ale przetłumaczony opis jest tak średnio zrozumiały. Głównie to nie kumam tego rozwiercania.
                https://translate.googleusercontent....FASkahb-YrygYw
                • opermon
                  • 318
                  Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                  Jak dla mnie to chodzi chyba o to aby rozwiercić obudowę gumy. Składa się ona z dwóch części połączonych właśnie w miejscu gdzie przychodzi śruba. Po rozwierceniu i przyspawaniu nakrętki z góry mamy możliwość wymiany gumy. W tym opisie co podałeś to wykorzystali gumę z forda, a z tego co patrzyłem to są dostępne u nas gumy z Tedgum w cenie coś ok 35 zł/szt. W linku widać o co chodzi.
                  Ostatnio edytowany przez opermon; 3946.
                  Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                  • harrry
                    #34
                    Właśnie wymieniam. Gumy dostępne w większości hurtowni np. 00724685 (2x18pln). Są już przecięte. Odkręcam mocowania stabilizatora i wyjmuję go w całości. Na stole wycinam nitonakrętki. Obejmy się rozchodzą. Do górnych "cykam" migomatem nakrętki M8. Nakładam gumy na drążek. Składam mocowaniamocowania_stab.jpg. Całość na auto i gotowe. Alternatywą są zestawy naprawcze za ok 200-250pln.
                    • adamsky
                      • 2026
                      • 386
                      I mnie czeka wymiana, znalazłem gotowy zestaw z borsehung. Montowal ktoś? Obawiam się tylko że żeby zdemontować ori zespawane rozwiązanie trzeba by całość demontować z auta
