Nie narzekajcie, bo co to pizgawa w mroźny dzień to Wy jeszcze nie wiecie.Dniówka w szybie,bądź na szybie (permanentny przeciąg,woda,zimno) to to jest dopiero wypizdowo. :zastrzelic
[O2] nierozpoznana usterka, dziwne stukanie
Witam, zglaszam sie do Was z prosba o ewentualna identyfikacje dziwnych odglosow z mojego silnika. Posiadam octavie ii 2.0 tdi bmm 140 km.
Zamieszczam link do nagrania,gdzie slychac w tle te cyklicznie powtarzajace sie uderzenia.
Prosze o pomoc osob,ktore juz sie z tym spotkaly.
Mam juz pewne pomysly,co to moze byc,ale chce sprawdzic,czy w dobrych okolicach szukam. Z gory dziekuje za fachowa pomoc
Wydaje mi się,że to jakiś napinacz paska
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Kamil_OII, przy dodawaniu gazu są podobne uderzenia jak z filmiku?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fkUMhrf0xd8[/youtube]
Ojj nie, kategorycznie nie. Przy dodawaniu gazu nic się nie zmienia, chyba, że po prostu mniej słychać stukanie. Najbardziej je słychać na biegu jałowym. Podczas jazdy ciężko jest się tego dosłuchać. Jeśli chodzi o moc silnika to bez zmian, nie brakuje koni, wszystko ok. Spalanie w normie (tak mi się wydaje.. średnio 5.5 l/100 km).Zamieszczone przez blind_walkerKamil_OII, przy dodawaniu gazu są podobne uderzenia jak z filmiku?
Kamil_OII, podobny dźwięk do Twojego
i rozwiązanie w opisie, ale obstawiam napinacz paska rozrządu"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Rozrząd był ostatnio wymieniany, więc wykluczam tą opcję. Coraz więcej opcji widzę o okolicach wałka rozrządu. ;/ Nie są to dla mnie miłe wnioski..
Kamil_OII, to, że miałeś ostatnio wymieniany rozrząd nie oznacza, że usterka nie jest taka jak napisałem wyżej"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Kurcze, jestem już poddenerwowany sprawą. Niby samochód przemieszcza się bez problemów. Ale najgorsze, że nie jestem pewien co to może być. Jutro jak tylko się da udam się do mechanika i zobaczę czy to coś poważnego.
Dodam jeszcze, że czasem stukanie ustępuje.
najlepsze rozwiązanieZamieszczone przez Kamil_OIIudam się do mechanika i zobaczę czy to coś poważnego."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Zatarte sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora
Akurat na dniach naprawiałem u siebie i pamiętam ten dźwięk :P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EycotebySNk[/youtube]"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Wydaje mi się ze masz problem z ktorąś ze szklanek popychaczy (dziurawa/wytarta). Do weryfikacji szklanki i krzywki wałka rozrządu.
I obym się mylił.
PS
Robilem to ostatnio w mojej O2 (BJB) - komplet szklanek i wałek... przebieg 168 tys.
Dzwiek byl podobny.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
nie bardzo, nie bierzesz pod uwagę jednej, bardzo istotnej w naszej przypadłości rzeczy:Zamieszczone przez conanZatarte sprzęgiełko jednokierunkowe alternatora
zablokowane sprzęgiełko, przynajmniej u mnie, momentalnie całkowicie cichło przy obrotach powyżej 1100rpm, dokładnie to opisałem w Twoim wątku.Zamieszczone przez Kamil_OIIOj nie, kategorycznie nie. Przy dodawaniu gazu nic się nie zmienia, chyba, że po prostu mniej słychać stukanie. Najbardziej je słychać na biegu jałowym.Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Koledzy, po długich oględzinach i kilku rozmowach z osobami bardziej zagłębionymi w temacie doszliśmy do wniosku, że problem może być w górnej części silnika. A szczegółowiej mowa tutaj o szklankach popychaczy zaworów. Mam jedynie nadzieję, że wałek rozrządu będzie ok. Jutro podjadę do fachowca i poinformuję jak to wygląda. Dzięki za zainteresowanie wątkiem.
Olej zmieniałem dopiero raz, od razu po kupnie samochodu. Nie wiem jak to robił poprzedni właściciel, ale auto sprowadzałem na własną rękę z Niemiec. Teraz jeżdżę na castrolu edge 5w30 fst.Zamieszczone przez blind_walkerKamil_OII, co ile zmieniałeś olej?
Kamil_OII, to może zadam inaczej pytanie
kiedy kupiłeś auto :?:
W sierpniu 2012.
[ Dodano: Wto 12 Lut, 13 12:45 ]
Znalazłem podobne stukanie na filmiku z yt.
[ Dodano: Czw 28 Lut, 13 10:17 ]
Okazało się, że pukały panewki. Starły się zupełnie. Do wymiany
Pozdrawiam.
