[O2] Wyciek koło wlewu oleju
  • [O2] Wyciek koło wlewu oleju
    Poszukuje oryginalnego radia do Oct I. Znalazłem na allegro coś takiego
    allegro.pl
    i zastanawiam sie czy będzie pasować dobrze bo z obecnym radiem mam problem z guzkiem od ogrzewania szyby tylnej . Martwi mnie jedno że nie czyta MP3 czy opłaca sie kupować może zmieniarkę ?? I tylko jaką ??
    P.S.
    Jeśli był już taki post to przepraszam jeszcze dobrze nie znam sie na tym
  • #2
    Mam ślady oleju koło króćca wlewu. Uszczelkę korka wykluczyłem. Czy w BXE miejsce łączenia króćca wlewu oleju i obudowy wałka rozrządu jest jakoś uszczelnione?
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • #3
      Są 2 uszczelki - jedna pod korkiem, druga pod wlewem oleju. Ta druga ma sygnaturę 06A103483D i kosztuje 11zł
      • #4
        tak jest tam jeszcze jedna uszczelka taka jak na korku .korek jest zakłdany na przedłyrzke ,taka jak na tym linku allegro.pl jedynie u ciebie powina byc z kacówka E a nie jak tej aukcji B.
        diagnostyka vag 602-614-253
        • #5
          Dzięki , jak wyciągnąć króciec 7 żeby dostać się do tej uszczelki?
          • #6
            Stanowczo przekrecić w lewą stronę :P
            • #7
              przekrecasz tak samo jak korek wlewowy tylko pójdzie cierzej bo jest tam zabek zabezpieczajacy
              • #8
                Kupiłem nową uszczelkę i... różni się od oryginalnej :spin:
                Oryginał ma nr 038 115 315, nie ma 3 wcięć na wewnętrznym obwodzie i ma koliste zgrubienia na jednej stronie :idea:
                ps. chyba TTTM :szeroki_usmiech
                • #9
                  Uszczelkę 038115315 zastosowano od rocznika modelowego 2009,
                  uszczelka o nr 06A103483D stosowano do 2008 roku i jest grubsza
                  od nowszego zamiennika (dlatego Ci ją poleciłem). U siebie
                  wymieniłem obie uszczelki - pod korkiem i pod wlewem
                  i wreszcie susza :szeroki_usmiech
                  • #10
                    POWRÓT NA GÓRĘ
