Klima raz działa raz nie
  • pablo88
    • 5
    Chciałem poprosić o podpowiedź co do zakupu gratów. Jest Octavia II Tour(czyli stara buda, wnętrze od FL), jest plan aby założyć kierownicę wielofunkcyjną, natomiast podczas organizacji takiego moda wpadł mi pomysł że może również od razu założyć tempomat chciałem podpytać czy ktoś robił już takie cuda w Octavii II Tour. Wedle moich, niepotwierdzonych organoleptycznie, informacji moduł jest 5K0 953 569C oraz manetki zespolone. Do tego potrzebna jest wiązka do kierownicy wielofunkcyjnej, moduł obsługujący tempomat i kierownicę, natomiast czy wystarczy tylko podmienić manetki i zakodować poprawnie VCDS-em czy również trzeba walczyć z kabelkiem, który wspominany jest w tym wątku??
  • klekot105
    • 8
    Witam. Mam następujący problem. Klima szwankowała. Rzadko ale działała. Po na biciu czynnika zaczeła chodzić odrazu, ale nie na długo. Raz się włacza, a raz nie. Dodam że jak działa to czuć taką delikatną wibrację na kierownicy. Proszę o pomoc.
    • cartel1
      • 249
      Może cewkę na kompresorze szlag trafia lub ze sprzęgiełkiem coś się dzieje. Trzeba podjechać do punktu autoklimy i zdiagnozować problem.
      [center:a5df0a9dad]
      [/center:a5df0a9dad]
      • blind_walker
        • 4533
        Zamieszczone przez cartel1
        W OII nie ma sprzęgiełka, jest elektrozawór, który lubi się psuć.
        klekot105, zobacz, czy działają Ci oba wentylatory jak włączysz klimę. Jeśli klima działa dopiero po zagrzaniu silnika, to elektrozawór do wymiany.
        mkII 20VT (600h worked)
        Roooooomster
        • pstryczek
          • 10833
          W O II nie ma elektromagnetycznego sprzęgła na kompresorze?
          Marek
          • blind_walker
            • 4533
            Zamieszczone przez pstrykacz
            Nie ma.
            Roooooomster
            • Dafik88
              • 177
              Mam ten sam problem. Klima zaczyna chłodzić dopiero po nagrzaniu się silnika :roll: wcześniej był to problem sporadyczny, bo raz się włączyła od razu, drugi raz trzeba było trochę poczekać. Teraz już niestety jest to norma. Co ciekawe, w zeszłym roku miałem nabijaną klimę. Do tego momentu wszystko było ok. Po nabiciu zaczęły się te problemy. Może to mieć jakiś związek?
              Życie to nie je bajka, to je bitwa!
              • Eidos71
                • 2050
                Panowie i Panie - być może przeoczyłem określenie / rozwiązanie problemu, a więc z góry przepraszam.
                Problem wygląda tak: po włączeniu klimy (mam climatronic) jest nawiew, ale słychać też dziwne brzęczenie/dzwonienie z okolic podszybia, a klima nie chłodzi. Czyżby agregat uległ uszkodzeniu - zatarciu ? Czy też jest to oznaka braku czynnika w układzie ? Tak, czy tak podjadę z tym do ASO (autko jeszcze na gwarancji), ale nie chcę być całkiem "zielony" podczas rozmowy z serwisem. Dodam, że zimą od czasu do czasu klima była włączana, aby odparować i odmrozić szyby.
                MOJA FURKA
                • blind_walker
                  • 4533
                  Zamieszczone przez Dafik88
                  Klima zaczyna chłodzić dopiero po nagrzaniu się silnika wcześniej był to problem sporadyczny, bo raz się włączyła od razu, drugi raz trzeba było trochę poczekać. Teraz już niestety jest to norma.
                  A co ja napisałem?
                  Zamieszczone przez blind_walker
                  Znajduje się on w sprężarce klimy. Sprawdź jeszcze, czy przy włączeniu klimy włącza się wentylator/wentylatory.
                  Roooooomster
                  • loru
                    • 4286
                    dodał bym do tego sprawdzenie szczelności układu, miałem wszystko naraz w zeszłym roku a w zasadzie to nieszczelność spowodowała lekkie zatarcie sprężarki a ta opiłkami zapchała elektrozawór dodatkowo go blokując mimo jego już słabej pracy, całość poleciała w przeciągu 2 tygodni, od pierwszych objawów startu klimy przy lekko nagrzanym motorku po startowanie klimy tylko na mocno rozgrzanym motorku.
                    • niedziela67
                      • 767
                      Zamieszczone przez Eidos71
                      To dudnienie na podszybiu jakby po rurkach to brak czynnika.Proponuje szybko się tym zająć bo klima w OII chodzi cały czas i można zatrzeć kompresor.
                      Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                      Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                      Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                      • Eidos71
                        • 2050
                        niedziela67 - dzięki za info. Możliwe, aby w niespełna 2-letnim aucie, tak nagle "zniknął" czynnik z układu ? Czym może być spowodowana tak duża nieszczelność ? Na pewno nie doszło do żadnego uszkodzenia mechanicznego układu (w tym chłodnicy). Można to traktować jako usterkę objętą gwarancją ? (Sorry za natłok pytań - ot, moja niewiedza) :wink:
                        MOJA FURKA
                        • Dafik88
                          • 177
                          Chodzi o te dwa duże wentylatory przy chłodnicy? Jeśli tak to po włączeniu silnika, ustawieniu temperatury na 16 stopni (oczywiście econ wyłączony) żaden wentylator ani drgnie. Więc pewnie elektrozawór. Ktoś się ewentualnie orientuje jaki jest koszt tej wymiany? Żeby potem nie wyszło że bardziej opłacało sie kupić jakiś używany kompresor :szeroki_usmiech
                            Dafik88, często pada mały wentylator, u mnie już kolejny raz nie działa ale nie chce mi sie za to zabrać i jeżdżę przy otwartych oknach :P
                            • Dafik88
                              • 177
                              Piramida a gdzie ten wentylator jest umiejscowiony? Wole klime niż otwarte okna :diabelski_usmiech
                                masz dwa wentylatory, jeden duży który chłodzi silnik i jeden mały do klimy, zazwyczaj mały się pierdoli, a gdzie sa wentylatory w aucie to chyba powinieneś wiedzieć? :P
                                • niedziela67
                                  • 767
                                  Eidos71 Rozszczelnić może sie zawsze.W przed fl puszczały korki od osuszacza.Jak masz gwarancję do grzej do aso
                                  • Dafik88
                                    • 177
                                    Zamieszczone przez piramida
                                    Dla mnie oba są duże skubany, będe musiał z nim pogadać żeby zaczął działać :P
                                    • blind_walker
                                      • 4533
                                      Zamieszczone przez niedziela67
                                      Klima nie chodzi cały czas. Koło napędzające sprężarkę działa cały czas, a elektrozawór puszcza obieg czynnika chłodzącego.
                                      Roooooomster
                                      • loru
                                        • 4286
                                        klima nie ale sprężarka tak , jak niema czynnika to niema też oleju zawartego w czynniku a co z tego wynika ...............
                                        • demmsi
                                          • 966
                                          http://allegro.pl/sprzeglo-kompresor...229326552.html
                                          w takim razie co ludzie na aukcjach sprzedają?
                                          • blind_walker
                                            • 4533
                                            Zamieszczone przez loru
                                            O to mi chodziło.
                                            Zamieszczone przez demmsi
                                            Wg. Etki mogą występować modele sprężarek ze sprzęgłem w roczniku 2006, ale jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim rodzajem klimy w OII i pochodnych, więc pewnie chodzi o starszy model samochodu.
                                            W OII, to steruje pracą klimatyzacji:
                                            http://allegro.pl/czujni-klimatyzacj...203706138.html
                                            Roooooomster
                                            • Dafik88
                                              • 177
                                              Znaczy się to jest ten cały zawór? :shock:
                                              A żeby go wymienić to trzeba cały gaz z klimy wyciągnąć? Bo jeśli tak to bez magika ani rusz
                                              • Tomato
                                                • 303
                                                Dafik88, dokładnie trzeba gaz wyciagnać, wymienić zawór i klime nabić. za całość płaciłem ok 150 zl(robota + nowy zawór).
                                                • terre
                                                  • 128
                                                  Mam ten sam problem, dobijałem gaz chwile klima działała, mechanik powiedział że to ten czujnik jest walnięty ok kupiłem mechanik wymienia i okazało się że na nim są opiłki czyli jest jasne sprężarka się sypła. Mam używaną i właśnie umawiam się na wymianę sprężarki, czujnika, osuszacza, oraz czyszczenie całego układu z opiłków. Właśnie tu jest ten problem że w O2 sprężarka chodzi cały czas i one się z czasem zacierają. Niestety nie wiem jak dbał poprzedni właściciel o czynnik czy nabijał czy nie. Podejrzewam że nie było to często dlatego czekają mnie koszty i parę dni bez samochodu.
