[O2 FL] Chłodnica klimatyzacji z osuszaczem
  • krystus20
    • 6
    Hmmm... 300 PLN,- to sporo jak na amatorski detailing :? A przy moim korzystaniu w sezonie wiosna-lato-jesień (proces mniej więcej powtarzany co 3-4 tygodnie, góra co 1,5 m-ca) to raczej na maksymalnie 2 sezony :-) Ale może się skuszę, bo kusi, kusi...? Co do Blackfire'a - to faktycznie nie powalił mnie efektem - to samo praktycznie uzyskiwałem stosując Dodo Juice Blue Velvet.
    A jak wygląda sprawa z Poorboys World Natty’s Paste Wax –Red na ciemny lakier ? Kolega "sapał", że lepszego wosku nie używał...
  • seba.kaw
    • 15
    mam problem klimatyzacją tzn. uciekającym czynnikiem w około kilka miesięcy. Po sprawdzeniu azotem okazało się, że puszcza biały korek na osuszaczu (z prawej strony chłodnicy - po otwarciu maski). Magik od klimy próbował go odkręcić lecz nie dało rady. Mam pytanie czy mieliście podobny problem lub może kumuś udało się go odkręcić lub jakoś uszczelnić??
    Tam gdzie dzwoniłem zalecają wymianę całej chłodnicy ale coś mnie trafia jak z powodu plastikowego (nieszczelnego) korka znajdującego w metalowej obudowie osuszacza należy wymienić całość.
    Pogooglowałem trochę i znalazłem coś takiego:
    Artykuły z działu ✅ Klimatyzacja i wentylacja samochodowa dostępne w super cenach od ✅ 67 zł do 295.2 zł. Agregator promocji prezentuje Państwu najlepsze oferty. Serdecznie zapraszamy
    zastanawiam się czy to nie jest element, który można by wkręcić w miejsce oryginalnego, plastikowego korka??
    Z góry dzięki za pomoc
    • Biszczu
      • 5567
      seba.kaw, padniętej chłodnicy klimy nie uszczelnisz. Musisz wymienić całość
      • seba.kaw
        • 15
        Biszczu, tak przy okazji dzięki za fotorelację z wymiany chłodnicy. Dobra robota, lecz samemu nie mam możliwości dokonać wymiany ale poglądowo wiedza większa
        Co sądzisz o tym korku co link zamieściłem w pierwszym poście??
        Jak sugerujesz konieczność wymiany chłodnicy z jakiej firmy wybrać?? (Najlepiej żeby nie było tego korka bo mam wrażenie, że to najsłabszy punkt oryginalnych chłodnic...)
        • Biszczu
          • 5567
          cięzko mi wypowiadać się na temat firm, na bank nie kupuj najtańszej, ale tez nie najdroższej, bo nie ma sensu przepłacać. Wziąłbym jakąś średnią półkę
          • PMR
            • 36
            • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
            Re: [O2 FL] Chłodnica klimatyzacji z osuszaczem
            Zamieszczone przez seba.kaw
            250 KM, 360 Nm
              Jak puszcza tylko korek, to bym przy spuszczonym gazie go wykrecil. Gwint posmarowal dobrym klejem do gwintow i to skrecil. Za kilka dni wykonal probe azotem jeszcze raz.
              • seba.kaw
                • 15
                Maicroft, problem w tym, że słyszałem od kilku magików od klimy, że tego praktycznie nie da się odkręcić (szczególnie po paru latach eksploatacji), stąd moje pytanie czy ktoś to odkręcił??
                Na ten moment nie będę próbował, ponieważ nabiłem klimę teoretycznie z jakimś uszczelniaczem w oleju, lecz podejrzewam, że niewiele to da i za kilka m-cy (lub nawet wcześniej) znów będzie pusto...
                [ Dodano: Czw 09 Maj, 13 11:33 ]
                PMR, a jak to się skończyło w Twoim przypadku?? Wymieniłeś całą chłodnicę??
                z góry dzięki za odpowiedź
                  No to jak bedzie zupelnie pusto, to zawsze mozna zaryzykowac w momencie kiedy i tak chlodnica jest na zlom.
                  • Biszczu
                    • 5567
                    Ja tam bym się nie bawił w pierdoły tylko od razy wymienił chłodnicę. Przecież napełnienie klimy też jest kosztowne...czyli za podwójne nabicie zapłacisz tyle samo co za nową chłodnicę
                    • PMR
                      • 36
                      Na razie usterka nie została jeszcze usunięta.
                      Mechanik spróbował (bez przekonania) znaleźć pasujący wymienialny osuszacz, ale po zamówieniu okazało się, że nie pasuje.
                      Próba do- lub odkręcenia korka również się nie powiodła.
                      Na szczęście szybkość wyciekania czynnika jest minimalna, więc z klimatyzacji można korzystać. Ale jestem umówiony na przyszły tydzień na wymianę chłodnicy. Na produkt firmy NRF, z wymienialnym osuszaczem.
                      250 KM, 360 Nm
                      • terroristamator
                        • 18
                        też miałem problem z wykręceniem tego korka, po prostu się nie da, wiec musiałem go rozwalić,
                        poszukaj u speców od klimatyzacji takiego korka, często oni dorabiają na własne potrzeby,
                        mi dorobili odpowiedni, tyle że z aluminium, do tego trzeba dokupić wkład do środka, a potem czymś posmarować i wkręcić nie za mocno żeby gwintu nie zerwać i powinno śmigać
                        • jarekbarcaaa
                          • 204
                          ja pierdziele ten korek z złota jest ze prawie 100zł:P
                          • terroristamator
                            • 18
                            Zamieszczone przez jarekbarcaaa
                            mój kosztował chyba z 15zł
                            • niedziela67
                              • 767
                              Trochę odkręcania i dokręcania ze smarowaniem i korek puszcza.Wymienia się oring i wszystko śmiga w najlepsze.Tylko resztę czynnika suścić.
                              Znam 2 przypadki takich uszczelnień.
                              Fachowcy to by tylko całość wymieniali a po co.
                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                              • terroristamator
                                • 18
                                a czy przypadkiem w "FL" nie wymienia sie calego osuszacza wraz z obudowa?
                                • demmsi
                                  • 966
                                  Zależy od rodzaju zamontowanego osuszacza a nie od wersji przedFL, poFL
                                  • niedziela67
                                    • 767
                                    Po fl nie widać korka wiec chyba cały się zmienia
                                    • diablo228
                                      • 409
                                      • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                      koledzy odgrzeje ten tamacik
                                      pojawiła się u mnie maluteńka nieszczelność układu z klimatyzacji a dokładniej ucieka gaz z pod białej nakrętki, niestety próby odkręcenia nic nie dały, korek nawet nie drgnie chłodnica na dole jest już dość zniszczona więc padło by wymienić ją na nową, czy mogę wymienić tą chłodnicę na taką z wymienialnym całym osuszaczem ?? wtedy chyba nie ma tego dziadowskiego korka z plastyku czy się mylę koledzy ??
                                      Mastershine - Auto Detailing Studio
                                      • terroristamator
                                        • 18
                                        jak najbardziej, ja niedawno robiłem taką właśnie wymianę, to nie ma żadnego znaczenia ponieważ wszystkie mocowania są identyczne
                                        • diablo228
                                          • 409
                                          takie dziwne rozwiązanie zrobili z tym białym korkiem na chłodnicy klimy, w wielu wypadkach nieszczelności tego kurka trzeba wymienić całą chłodnicę bo kurka nieda się odkręcić
                                          • lukasz2911
                                            • 5
                                            Miałem to samo co ty seba.kaw. Najpiew zakleiłem nieszczelnośc klejem 2-skłądnikowym. Pojechałem do servisu klimy, nabili mi azotem 15 atmosfer i zrobiła się piękna dziurka (taka jak po igle).
                                            Postanowiłem wymienić chłodnice klimatyzacji. Kupiłem nową za 400 zł, 7 godz. roboty i nowa chłodnica na swoim miejscu(pamiętaj tylo o uszczelce pomiędzy chłodnicami - może być taka od oklejania okien).
                                            Teraz cieszę się przyjemntm chłodem w aucie :-)
                                            • KAMLOT
                                              • 20
                                              Mi to zajęło 4 godziny
                                                • 10960
                                                a ja chciałem być cwaniszy i kupiłem osuszacz NRF, jutro wymieniam
                                                ale teraz patrzę, że mam ten z korkiem białym, zamocowany do chłodnicy :evil:
                                                chciałem wymienić, bo mi śmierdzi troszkę, ale nic mi nie ucieka
                                                więc na razie olewam, a chłodnica od dołu i tak jest skatowana, więc kiedyś i tak ją wymienię
                                                za to teraz mam zbędny osuszacz do opchnięcia :szeroki_usmiech
                                                • lukasz2911
                                                  • 5
                                                  przy wymianie chłodnicy pamiętajcie o nowych oringach - koszt w ASO 8zł za komplet
                                                  P.S 7 godz. z przerwami na browarek :lol:
