Zamieszczone przez Prim
Klimatyzacja działa tylko na postoju
Nie ale korzysta z czujnika UV i dla tego pomimo panującej na dworze jasności potrafi zapalić/nie zgasić świateł mijania. Co nie zmienia faktu, że zdarzają się też usterki czujnika/softu itp.Tagi: Brak
Witam. tak jak w temacie czyli problem z klima mianowicie działa tylko na postoju podczas jazdy juz dupa , mało tego bywało tak ze na postoju nieraz tez słabo chłodzilo.
450 g gazu jest w układzie.
Macie jakies pomysły co to moze być?
Dzieki . Pozdrawiam.
Tak za mało czynnika w układzie.
Minimum jakie powinno być to 525 +_25 gram.
PozdrawiamSkoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
witam. z tego co pamietam to mam naklejke na której jest 500 g . zastanawia mnie czy to jest przyczyną no ale sprawdze i dam znać.
Ilość 450 g nie jest na tyle mała, aby klima chodziła tylko na postoju, u mojej żony w oplu nie było 40 % czynnika, a mimo tego klima działała, miała tylko słabszą wydajność, ja osobiście sprawdził bym błędy sterownika klimy, bo może nie działają ci wentylatory, klima zazwyczaj w czasie jazdy jest wydajniejsza niz na postoju, bo powietrze zewnętrzne dodatkowo chłodzi chłodnicę klimy.
Jak by padły wentylatory to na postoju klima by nie działała (a tylko podczas jazdy) bo rośnie ciśnienie temperatura czynnika a co za tym idzie i ciśnienie i sterownik klimy wyłacza kompresor.Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
słyszałem kiedyś o jakims elektrozaworze który nie do konca sie otwiera czy cos takiego.
błedów klimy nie ma
. daje tylko raz 20 barów a raz 8 ciśnienia przy odpalaniu jej
