[O2FL] 1.4TSI - zgrztytniecie szkrzyni biegow przy wrzucaniu
  • kowet
    • 5
    Zamieszczone przez Biszczu
    Zamieszczone przez Wally
    Panowie mam pytanie :wink:
    w związku z tym, że z tyłu ciemno a nie chcę się bawić w inne lampki a i schowek na okulary docelowo też się przyda
    to czy taka podsufitka będzie pasowała P&P ?
    Grzesiu...
    ...trzeba ja przycinać z przodu i z tyłu. Do tego rączki są inne co widać po otworach, które w górnej części sa nieco bardziej szersze niż te które teraz masz (musiałbyś kupić nowe rączki). Dodatkowo w autach w których masz schowek na okulary fabrycznie dach jest trochę bardziej wypukły aby się ten schowek tam zmieścił. Po za tym chyba gra nie warta świeczki...
    p.s. moim skromnym zdaniem jeżeli będzie od HB to będzie pasować :lol:
    tak właśnie myślałem, że ten mój dach coś tak jakoś mało wypukły jest :lol: :zlosnik:
    Użytkownik aut z grupy VW Obecnie A3 8L 1,9 TDI oraz VW TOURAN 2,0 TDI BKD z DSG
  • rafpra
    • 11
    1.4TSI - zgrztytniecie szkrzyni biegow przy wrzucaniu wstecznego gdy silnik pracuje w trybie grzania katalizatora, czyli 1300obr/min.
    Taki problem zglaszalem przy przegladzie po 2latach, poradzono mi zebym wciskal dwa razy sprzeglo zeby wyrownac obroty skrzyni biegow, mialo to niby pomoc na nierowne wchodzenie wstecznego biegu. Niestety metoda ta nic nie daje, czekam teraz az obroty silnika spada do 1000 obr/min ale to rowniez niewiele daje - czyli wsteczny wchodzi ze zgrzytem.
    Czy obesrwal Ktos juz tak problem i zglaszal do serwisu?
    Dziek,
    Rafal
    1.4TSI - 25tys przebiegu.
      Zapowietrzony wysprzeglik/zawodniony plyn hamulcowy.
      Zle wyregulowane ciegna zmiany biegow, ale to problem bylby zawsze.
      Reszta przy tym przebiegu raczej nierealna.
      • rafpra
        • 11
        Dzieki, dodam tylko ze przy normalnych obrotach ~850obr/min wsteczny bieg wchodzi normalnie.
          Ja mialem tak w jednym aucie kiedys, ze na zimnym wchodzilo igla. Wystraczylo przejechac kilka kilometrow i wsteczny zgrzytal. Byl wlasnie problem z wysprzegleniem.
          A na jakim poziomie pedal sprzegla bierze przy jednych i drugich obrotach ??
          • rafpra
            • 11
            Bierze troche nizej niz w polowie nizaleznie od obrotow.
