niezidentyfikowany problem - pedał przyspieszenia
  • bobek91
    • 10
    Zamieszczone przez Big
    No i kto tu odgrywa Boga
    Zamieszczone przez Chris11
    No tak... W końcu byłeś tam to wiesz, jak wyglądają te "leśne dukty"
    rozumiem, że zdjęcia Big-a nie oddają tragizmu trasy, która pokonało Yeti 1.2 tsi z napędem na 1 oś :-)
    Szkolenie produktowe Skoda Yeti 2009, autodrom4x4pl
    istny horror
    dla mnie takie dukty
    czy dzikie wjazdy
    to codzienność dla tego auta więc to na mnie nie robi wrażenia
  • gorzu
    • 87
    witam, od jakiegoś czasu w swojej Octavce mam nastepujacy problem: przy próbie dodania 'gazu' (szczególnie jadąc pod wzniesienie), na wyższych przeważnie obrotach, na pedał 'gazu' przenoszone są drgania (czuję pod nogą że są skądś przenoszone drgania, które wyczuwalne są na pedale), po drodze miałem przegląd na którym wyszło, że ewidentnie poduszka od strony skrzyni biegów do wymiany (została wymieniona), oraz zaczynające się 'sypać' tuleje wahaczy (jeszcze tego nie zrobiłem).
    W dalszej przeszłości wymieniłem poduszkę silnika tylną (tam bodajże są 2 poduszki? - jeżeli tak to na tą chwilę nie wiem która została wymieniona
    Autko jeździ normalnie, żadnego spadku mocy (czyli turbo chyba ok), niedawno wymieniony komplet sprzęgło+dwumasa. Co jeszcze może dać takie objawy, pozostałe poduszki a może coś czego nie biorę pod uwagę. Tuleje mogą dać takie objawy? Usterka nie umożliwia jazdy, ale coraz bardziej mnie irytuje :P
    Będę wdzięczny za każdą wypowiedź co to może być pozdro
