[O2FL] Wlew LPG
  • chimba
    • 13
    [O2FL] Wlew LPG
    Mam ten sam problem jeden z mechaników w SABAcie w Lublinie stwierdził że cytuje "urwane na frezie" ale najlepiej rozebrać i zobaczyć co i jak sama przyjemność wyjęcia i włożenia to koszt 650 zł pomyślałem chyba ich... nie mówiąc o wymianie, regeneracji.
    Odnośnie dokręcania u dwóch mechaników byłem żaden nie dokręcił więc chyba faktycznie urwane.
    Można kupić to koło oddzielnie czy tak jak pisał blaster jednak kupić drugi kompresor a jak i on się zepsuje to wtedy z dwóch składać jeden.
  • krzg
    • 80
    [O2FL] Wlew LPG
    Witam wszystkich.
    Mam nastepujacy problem: mam wlew gazu umieszczony pod klapka wlewu paliwa. Dokadniej to jest jakby podwieszony w gornej czesci obudowy wlewu. Niestety albo warsztat ktory montowal gaz zle to zrobil, albo nie jest to odpowiednie miejsce do montazu wlewu. Znalazlem zdjecie wlewu LPG pod klapka w Octavi z fabrycznym gazem, ktore byly w Czechach i wlew jest w innym miejscu (z lewej strony wlewu paliwa). Majac chwilowy dostep do Etki sprawdzilem wlew do LPG fabrycznej Octavi i jest tam dodatkowy wspornik na przewod gazowy, ktory pewnie usztywnia caly ten wlew gazu. U mnie to wszystko "lata" i boje sie ze kiedys wyrwie mi sie to wszystko razem z klapka. Pytanie do tych ktorzy maja wlew pod klapka: w ktorym miejscu macie zamontowane, czy jest to stabilne?
    • Andrzej.P
      • 1516
      Tak mam u siebie (duży wlew jest na stałe przykręcony - klapka się zamyka):
      • krzg
        • 80
        Czy to jest stabilne? Czy masz ten dodatkowy wspornik od wewnatrz?
        • Andrzej.P
          • 1516
          Tak, jest stabilne - zero problemów przy tankowaniu itp.
          Co do szczegółów, to niestety nie wiem, jak tam od kuchni to wygląda odnośnie wspornika itp. Gazownik przed montażem stwierdził, że nie będzie problemu i faktycznie jest to zrobione z głową.
            Widac, ze zrobil to ktos z glowa.
            krzg, Podjedz do Tychow http://www.gazmobil.auto.pl/ albo tu w Katowicach http://www.davanti.com.pl/, pomysla i przerobia tak, zeby bylo dobrze.
            Jako ciekawostke ktora ostatnio przeczytalem. W Citigo 1.0 60KM mozna zamowic "fabryczne" LPG. Normalnie wlew jest w zderzaku. Taki zestaw kosztuje chyba 3500zl. Mozna zamowic wlew we wlewie - doplata UWAGA 800zl. Sam wlew w detalu kosztuje max 100zl, tylko poprowadzic przewod ciutke trudniej. Ale to nie kosztuje az tyle roboczogodzin.
            • Wojtenio
              • 1095
              A tak na marginesie , to chyba wszystkie instalacje co były montowane w ASO skody w Octaviach też odbiegają od zaleceń montażu LR chodzi oczywiście o zawór wlewowy , bo według specyfikacji montażowej http://www.lpg-autogascentrum.cz/upl...E_Lm_G_001.pdf ( patrz strona 6 ) powinien być właśnie pod klapką jak u kolegi Andrzej.P , a ASO poszło na łatwiznę i montowało go w zderzaku .
              No chyba że LR zmieniło potem specyfikację montażową :diabelski_usmiech .
              • Andrzej.P
                • 1516
                Czy ja dobrze widzę, że w tej specyfikacji jest butla z WZ na tył, czyli tak jak być powinno - no to z jakiej paki ASO montuje butlę do jazdy na wstecznym?
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  Zamieszczone przez Wojtenio
                  No chyba że LR zmieniło potem specyfikację montażową .
                  przed odbiorem pytałem i ASO i LR - tak mają shomologowany kit. do montażu w zderzaku. i montaż pod klapką pozbawił by mnie gwarancji która się przydała
                  OII sprzedana
                  • Wojtenio
                    • 1095
                    Też nad tym ubolewam , bo gdyby nie dziura w zderzaku to już dawno bym przeniósł pod klapkę .
                    • krzg
                      • 80
                      Tak zrobie. Do Tychow mam niedaleko. Znasz dobrze ten warsztat?
                        Jeden z bardziej polecanych na lpg-forum, do tego sa chyba "tworcami" tzw trojnikow do wtryskow Hana, wiec cos tam ogarniaja
