al e ten osuszacz da się wymienić na pełnej klimie ??? czy trzeba wszystko spuszczać ???
Problem z mrugajaca lampka kontroli cieczy chlodzacej.
Witam. Chwile temu zakupilem Octavie combi 1.6 fsi. Na panelu glownym zaczela mrugac czerwona lampka konroli temperatury cieczy chlodzacej. Silnik zagrzewa sie do 90C i nie przekracza tej temperatury. Co moze byc przyczyna?
Może masz za niski poziom płynu chłodzącego w zbiorniku wyrównawczym, albo zabrudzony czujnik w tym zbiorniku?Pabloo
spróbuj przeczyścić wtyczkę przy zbiorniku wyrównawczym spryskaj jakimś contact sprayem i również wtyczkę od czujnika temperatury ( w moim dieslu jest przy chłodnicy na rurze od cieczy chłodzącej )
sprawdź czy nie masz za mało płynu, jeśli tak to dobrze pooglądaj chłodnicę czy gdzieś nie ucieka z niej płynMastershine - Auto Detailing Studio
