[O2] wymiana łożysk czy calej piasty octavia rs 2006
  • Bucher83
    • 3
    Andrzej.P trzeba miec kamerke zamontowana, co prawda nie pokazuje predkosci, ale posrednio mozna ja wyliczyc na podstawie pokonanego dystansu (np. odleglosc miedzy slupkami drogowymi) i czasu w jakim ten dystans sie pokonalo (obie te informacje sa rejestrowane)
    Ja juz mialem taki przypadek i poinformowalem "misiakow" jak sprawa wyglada i panawie z groteskowymi minami odstapili od naliczenia skromnej "oplaty drogowej"
  • podkowa84
    • 12
    Witam wszystkich Szkodnikomaniakow
    tak jak w temacie,
    przymierzam sie do wymiany łożysk w tylnim zawieszeniu i tutaj moje pytanie:
    czy konieczna jest wymiana calej piasty czy wystarczy tylko lożysko ?
    Szkodnik RS 2.0 benzyna, hatchback, BWA
    pozdr
    • piotrek_gdy
      • 7723
      o ile mi wiadomo to tylko kompletna piasta była dostępna jak wymieniałem
      może teraz coś się zmieniło
      rozumiem, że mówimy o łożysku koła?
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        piasta
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • podkowa84
          • 12
          zapomnialem dodac, dokladnie lozysko kola tylnego.
          dzieki za podpowiedzi chłopaki, niedługo czeka mnie wymiana ale najpierw musze pogrzebac w necie i zamowic te cuda
          pozdr
          • piotrek_gdy
            • 7723
            podkowa84, nie opłaca się brać najtańszych chińskich zamienników- nie wytrzymują długo
            powodzenia
            • podkowa84
              • 12
              powodzenia
              po przeczytaniu opinii kolegów bede poszukiwal FAG-a albo SKF zawias troszke twardszy to i łożyska bardziej dostają.
              jak sie za to zabiore to sprobuje sklecic jakas foto relacje i wrzuce na forum moze sie komus przyda.
              pozdr
                • 3778
                Tak jak koledzy piszą cała piasta do wymiany. Kolega w swoim A3 chciał wymienić łożysko w piaście-eksperymentował
                Przy nacisku 40 t na prasie hydraulicznej z prasy zaczęły dochodzić niepokojące trzaski więc dał spokój
                Łożysko nie ruszyło się ani troszkę
                Założył SKF-a
                • sazad
                  • 1531
                  • Rapid Spaceback (NH1)
                  podkowa84, będziesz potrzebował takiego klucza do odkręcenia piasty http://allegro.pl/klucz-spline-m17-d...526732964.html i mega siły lub niezłej rurki :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                  Sebastian
                  Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                    • 3778
                    oraz dobrej jakości pokrętła 1/2" Jako przedłużka wystarczy gazrurka 3/4" około 70 cm
                    • podkowa84
                      • 12
                      u mnie narazie z garażem jest dość kiepsko i ograniczone możliwosci, ale podjade do kumpla, on powinien mieć wszystkie klucze, a i rurka też sie znajdzie
                      w sumie to bede je rozdziewiczal bo siedza od nowości a na blacie już ok. 137K
                      • Biszczu
                        • 5567
                        podkowa84, w O2 masz do wymiany tylko i wyłącznie całą piastę. Opis wymiany masz w moim wątku. Opisany przód ale z tyłem będzie w miarę podobnie
                        • podkowa84
                          • 12
                          Biszczu,
                          dzieki za podpowiedź, poza tym świetna tutka
                          mysle ze nie bedzie to mocno skomplikowane,
                          zamówiłem juz piasty FAG, ale jeszcze nie wpadły mi w ręce
                          poszukuje jeszcze momentu dokrecającego śrube...
                          Biszczu, używałeś dynama czy na wyczucie ?
                          pozdr
                            • 11350
                            Zamieszczone przez podkowa84
                            na wyczucie
                            to możesz stwierdzić czy ktoś się spierdział
                            (jebnął z butli :twisted: )
                            180Nm + 180 stopni
                            • Biszczu
                              • 5567
                              podkowa84, oczywiście, że dynama, na wyczucie to można sobie tyłek wycierać
                              • podkowa84
                                • 12
                                Zamieszczone przez krzynol
                                na wyczucie
                                180Nm + 180 stopni
                                ciekawe porównanie
