telepie na postoju
  • MaAlex
    telepie na postoju
    Czy ten 1 błąd mógł wyskoczyć z powodu rozładowania akumulatora :?:
    Czy ten 2 błąd może powodować niedziałanie klimy :?: wszystkie nawiewy w zasadzie działają.
    Jutro to skasuje i sprawdzę co dalej, bo czeka mnie walka z czujnikiem ABS, wymiana wachaczy, filtra paliwa... Aż boję się zapytać co jeszcze... :?
  • MaAlex
    telepie na postoju
    Witam, od pewnego czastu mam problem ze swoją octavią 1,9tdi 105KM 2009r. Samochód na postoju telepie się ( wpada w wibracje ), natomiast obroty są jak najbardziej prawidłowe.
    W tym samym czasie zaczeło się też dziwne telepanie przy gwałtownym przyspieszaniu z niskich obrotów, nie występuje to zawsze ale ostatnio coraż częściej, prosiłbym o pomoc. Czy mam się przygotować na zakup nowych wtryskiwaczy ?
    • maymer
      • 839
      MaAlex, raczej dwumasy... zawsze gwałtownie przyspieszasz z niskich obrotów :?: :roll:
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez MaAlex
        a na Vagu jakies błedy są?
        Ile auto ma przejechane?
        Możliwe, że juz dwumas daje o sobie znak.....,ze jest w tym aucie
        • MaAlex
          Nie nie zawsze przyspieszam z niskich obrotow natomiast w miescie mi sie zdarza, samochod w tym momencie ma 190kkm, dzisiaj pojade podłącze pod komputer
          • shu
            • 373
            Raczej dwumas.Zrób sobie test:
            Rozpędź auto tak , by przy ok. 50-60km/h wrzucić 4-kę i pedał do dechy(gazu).jak trzepie budą(wyczuwalne drgania nadwozia) to na 99% dwumas. Na pewno się zorientujesz o co chodzi.
            ...a w garażu "zielona kura"...
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              MaAlex, dwumas się kończy
              Daniel
              • pavello
                • 16
                A co jeśli po takim teście jak zaproponował shu jest wszystko ok? Tzn. nie telepie buda, nie ma żadnych wibracji itp? Czy możliwe jest, że wyrobiły się poduszki pod skrzynią/silnikiem?
                • lilo
                  • 4317
                  • Mercedes-Benz
                  pavello, Na odległość ciężko stwierdzić ale jestem prawie pewien że dwumas
                  Daniel
                  • pavello
                    • 16
                    Zamieszczone przez lilo
                    dzięki lilo miałem nadzieję na inną odpowiedź, ale chyba wymienię sprzęgło i dwumas dla świętego spokoju
                    • Błażej
                      • 27
                      Witam.U mnie jest ten problem ze jak kupilem skode octavie 2 silnik 2,0 140PS silnik BKD wszystko bylo wporzadku a przynjamniej na to nie zwrocilem uwagi ze na zimnym silniku szczegolnie w zime drżal lekko samochod a na zewnatrz bylo slychac z pod silnika dzwiek ,,dudu du dudu du'' ale juz na ciepłym to byla zadkosc wiec wymienilem dwumas na sztywne valeo tak mi doradzono i zaplacilem okolo 600zł taniej,ale po wymianie silnik troche głosniejszy sie wydaje (dzwiek podobny jakby tłumik byl przedziurawiony) w aucie czuc juz i na zimnym i na cieplym(troche mniej) drzenie.Na zewnatrz slychac dzwiek ten sam tylko juz jednolity ,,dududududududududu'' jak wjezdzam np.na parking i jade powiedzmy 10km/h na pierwszym biegu i zabieram noge z gazu i zbliza sie ta granica ze auto jakby mialo juz zaraz zgasnac ale jeszcze nie szarpie to slychac dzwiek jakby tam cos pod silnikiem mialo zaraz sie urwac nie potrafie tego dobrze opisac.Poczatkowo po wymianie na Valeo po wcisnieciu gazu do dechy wystepowaly wibracje w okolicach deski rozdzielczej oraz dziwny dzwiek metaliczny dochodzil z nawiewu w tej chwili jest juz okolo półtora tygodnia po wymienie wibracje jakby ustały dzwiek delikatnie zmalal i ostatnia rzecz spalanie paliwa sie zwiekszylo albo ja zaczelem agresywniej jezdzic.Jezeli ktos mi konkretnie odpowie na moj problem ktory strasznie mnie irytuje bede bardzo WDZIECZNY.Pozdrawiam
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        Błażej, Podjedz do dobrego mechanika bo przyczyn możne być mnóstwo i raczej będzie ciężko coś poradzić , ewentualnie wrzuć jakiś filmik to już prędzej będzie można coś powiedzieć .
                        Daniel
                        • Błażej
                          • 27
                          Kolega(dobry mechanik) zaglądał ostatnio i stwierdzil ze poduchy pod silnikiem przy rozrzadzie i pod skrzynia sa juz do wymiany,wyrobione gumy.No i niby to moze byc tego powodem ze czuc drgania w aucie itp co wczesniej opisywalem. Co o tym myslisz???
                          • kaju991
                            • 31
                            Witam, mam podobny problem z wibracjami na wolnych tylko ze raz są większe raz mniejsze a czasami brak trudno mi określić czy bardziej na zimnym czy ciepłym ale są staram sie nimi nie przejmować ale zaczyna mnie to denerwować (chce mieć lalka samochód). Tak samo jak u innych jak dodam gazu ustają, robiłem ten test z 40 z dużego biegu, i zero drgań możliwe ze poduszka pod skrzynią bo jednak trochę się rusza silnik jak patrzyłem? czy jednak dwumas?
                            Update:
                            Zmieniona poduszka nad skrzynią i problem znik w 90% czasami tak delikatnie czuc wibracjie ale pewnie to poduszka przy rozrządzie.
