[O2] Szum, jakby obcieranie nadkola
  • bartekamyk
    • 11
    A ja przybywam. Kto potowarzyszy do rana?
  • zbynio007
    • 94
    witam,
    problem polega na tym ze podczas jazdy zwykle przy wiekszych predkosciach 100km/h w gore zaczyna mi szumiec chyba z lewej strony, dzwiek jest zblizony do obcierania nadkola ale to na bank nie to sprawdzilem wszystkie nadkola, brakujace srubki uzupelnilem, zadnych luzow tez nie widze.
    Dzwiek nie jest jednostajny tylko jakby raz na jakis czas przytarlo nadkole, dodam jeszcze ze ten dzwiek wystepuje tylko przy przyspieszaniu, puszczam gaz i szum znika.
    Głupia sprawa ale od wczoraj moja Okti stoi na kanale gapie się od spodu i nic nie widze.
    Myslicie ze moze to byc np lozysko w ktoryms kole?
    • 2.0-16v Michał
      • 4038
      • CHZD 1.0 TSI 115 KM
      Ja nawet jestem pewny że to łożysko. Łożysko przewanie daje dziwne odgłosy :wink:
      przedstawiam smerfetke
      • zbynio007
        • 94
        w Mondeo jak mi sie rozlatywalo lozysko to byl taki rezonans coraz glosniejszy z czasem az sie nie dalo w aucie usiedziec. A z tym jezdze juz ze 2 msce bo nie mialem czasu zeby zajrzec wczesniej i ten glos jest caly czas ten sam, moze troche glosniejszy jak zalozylem zimowki.
        a jak w oktawii sie wymienia lozysko? jest cale z piasta, czy mozna pojedynczo kupic, wprasowywane, czy na pierscien wkladane? i ile mniej wiecej kosztuje? mam wrazenie ze to z lewej strony ale czy przod czy tyl to jak zwykle trzeba zgadywac.
        • 2.0-16v Michał
          • 4038
          zbynio007, łożysko z piasta. Ile kosztuje to nie wiem w fabi płaciłem coś ok 350 zł.
          • zbynio007
            • 94
            no to sie zbiera ;/ jeszcze klapa gaszenia padla, i znowu ktorys czujnik parkowania ;/ jedna pensja pojdzie w auto
            • 2.0-16v Michał
              • 4038
              zbynio007, auto to skarbonka :roll:
              • zbynio007
                • 94
                jeszcze jakies inne sugestie co do tego szumu?
                • patrykL
                  • 588
                  stawiam na skrzynie biegow
                  • zenekk
                    • 12
                    To nie lozysko, ani skrzynia,
                    Jesli slyszysz dzwiek obcierania przy dodawaniu gazu przy wiekszych predkosciach to jest to turbina, a dokladnie jej wirnik. Ma on juz wyrobiony luz na walku i obciera o obudowe turbiny gdy jest pod obciazeniem.
                    Mozna to latwo sprawdzic, dobrze to slychac w momencie gdy przyspieszasz i samochod podskoczy na jakiejs nierownosci, jak wirnik jest wkrecony na obroty to ma swoj moment bezwladnosci i zaczyna obcierac o obudowe turbiny.
                    zenekk
                    • boogoo
                      • 239
                      zbynio007, sprawdź przewody dolotowe powietrza. Może masz pęknięcie gdzieś na dolocie i sprężone powietrze ucieka?
                      Następna będzie panamera....????
                      Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                      • zbynio007
                        • 94
                        Zamieszczone przez zenekk
                        zenekk
                        o.o wlasnie dobrze kolego mowisz, nie pomyslalem o turbinie, jutro albo w sobote wjade na kanal, wyciagne turbine i zobaczymy jak wyglada z bliska, wlasciwie jak ostatnio zmienialem olej to widzielem ze byla zapocona troche
                        • LEON119
                          • 42
                          czy problem został rozwiązany? mam u siebie coś podobnego. podczas przyspieszania gdy auto ma ciężej słychać taki dziwny dźwięk. Gdy odpuszczę gaz bądź przyspieszam bardzo delikatnie -cisza
                          Skoda Octavia 2,0 16 V Bkd DSG + chip = 180 Hp 403 Nm
                          Mercedes W210 2,9 td 129 Hp - niezniszczalny ;-)- a jednak umarł drzewo
                          Mercedes W210 3,0 Td 177Hp
                          Brava 1,6 16 V 103 Hp
                          • zbynio007
                            • 94
                            Zamieszczone przez LEON119
                            u mnie kolego jest tak samo ale jeszcze nie zagladalem, nie mialem kiedy, posprawdzalem wczoraj aby wszystkie przeloty, rury, rurki, kolanka itd i wszystko gra, do turbiny zabieram sie we wtorek bo mam wolne a tam bez wyciagniecia jej na warsztat sie nie obedzie z tego co zauwazylem. We wtorek/środe napisze wam czy to było to.
                            • zenekk
                              • 12
                              To jak bedziesz wyciagal, to zrob fotorelacje, moze sie przydac
                              Zenekk
                              • crowl
                                • 93
                                • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                zbynio007, ostatnio mi też się to zdarza - do tego notlauf czasem wchodzi. Please daj znać jak poszło po akcji.
                                "A miało być tak pięknie..."
                                4x4 @147KM\330Nm by Rogal
                                • zbynio007
                                  • 94
                                  Zamieszczone przez crowl
                                  Panowie klapa, przejrzałem z kumplem mechanikiem turbine z jednej z drugiej strony i nic nie widać, żadnych luzów, ładne czyste wirniki, elegancko wszystko wygląda. Także nie mam pojęcia co to może być...
                                  Nie ma co szukać na upartego, trzeba pojeździć, aż się coś rozleci albo ten szum będzie na tyle głośny żeby można było go zlokalizować.
                                  • zenekk
                                    • 12
                                    Ja bym jednak obstawial turbine, tego nie zobaczysz golym okiem, bo to są u Ciebie jeszcze lekkie otarcia wirnika przy dozych jego predkosciach.
                                    Na pocieszenie Ci powiem ze ja juz jezdze z tymi dzwiekami przez ponad 2 lata a w tym czasie zrobilem jakies 50 tys km. Teraz slychac to coraz bardziej wyrazniej przy gwaltownym wcisieciu gazu lub tak jak juz wczesniej pisalem w momencie przyspieszania i jakiejs nierownosci. Dlatego teraz jak przyspieszam i widze jakos nierownosc to puszczam noge z gazu i cisza.
                                    Mysle ze moze jakos latem bede musial sie za to zabrac, bo szkoda mi turbiny, moze bedzie sie jeszcze nadawala do regeneracji, jak na razie oleju mi nie wciaga wiec tragedii nie ma.
                                    Z ciekawosci zapytam jaki masz przebieg? u mnie jest okolo 240 ts km.
                                    • zbynio007
                                      • 94
                                      mam 140 tys przebiegu, kupilem auto kiedy mial 113 ale watpie w ten przebieg gdzyż wczesniej mial 2 wlascicieli. U mnie ten szum jest coraz glosniejszy i jest dosc uciażliwy, mowisz golym okiem tego nie zobaczy? Oleju nie bierze, turbina byla elegancka bym powiedzial, widzialem juz pare padnietych turbin w zyciu to moja w porownaniu z tamtymi to laleczka. I dalej nie wiem co z tym zrobic? W turbinie nic nie bylo widac
                                      • zenekk
                                        • 12
                                        Jakby ktos potrzebowal to znalazlem fotorelacje z forum passata, silnik 1.9 BKC, moze komus sie przyda, ja akurat mam ten sam silnik i u mnie tez slychac karetke na sygnale...
                                        instrukcja demontazu turbo
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          Zamieszczone przez boogoo
                                          kolega dobrze radzi. sprawdź jeszcze raz przewody , sprawdź to kolanko gumowe co z turbo wychodzi , sprawdź czy dobrze siedzi w gniazdach i czy dobrze spinki je trzymają. sprawdź przewód przy interc.
                                          [ Dodano: Pią 17 Sty, 14 14:01 ]
                                          turbina raczej wyje , gwiżdże
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • zbynio007
                                            • 94
                                            jest jedno minimalnie spadajace kolanko od turbo co idzie w dol, noo schodzi moze 1-2mm, slabo trzyma spinka chyba ale watpie czy to by bylo to
                                            • leszekmw
                                              • 5356
                                              zbynio007, bardzo możliwe że to to .. . tam ciasno jest ale spróbuj sobie owinąć je taśmą lub coś w tym rodzaju i zobaczysz czy będzie różnica ewentualnie w jakim stanie będzie potem ta taśma . turbina wytwarza dość duże ciśnienie w końcu ... . niech się jeszcze ktoś mądrzejszy wypowie..
                                              GVI 1.4TSI
                                              • zbynio007
                                                • 94
                                                ok jutro po pracy wjade na kanal i okrece to moze taka mocna gruba tasma do folii, troche slaby tam dostep ale jakos sprobuje. Troche mi sie nie chce wierzyc ze te 2mm robia roznice bo wlasciwie ta nasada na ktora nachodzi rura ma jeszcze ze 3cm ale sprobowac nie zaszkodzi.
                                                Dzisiaj jechal ze mna ojciec i az mi pojechal po zyciorysie bo mowi ze moja Octavia tlucze sie 5x glosniej niz jego sluzbowa 14 latnie Astra ktora ma na liczniku prawie 500 tys...
                                                • boogoo
                                                  • 239
                                                  zbynio007, nieszczelność na dolocie możesz łatwo zlokalizować,bo przez dziurę wraz z powietrzem pryska olejem....
