[O2] Dziwne zachowanie po naprawie zawieszenia
  • mufti
    • 4
    Witam.
    Nokian Line 225/45 R17 94 W z rantem.
    Potrzebna jedna sztuka.
    Pozdrawiam.
  • Harry78
    • 29
    Problem dotyczy Octavii II liftback 1,9 TDI z 2006 roku, przebieg 150'000 tyś.
    Ostatnio przeprowadziłem remont zawieszenia: wymienione zostały:
    - tuleje wahacza przód
    - kontrwahacze tył
    - pozostąłe tuleje wahaczy/simeringi z tyłu.
    - "analogowe" ustawienie zbieżności w warsztacie w którym dokonywałem naprawy
    - dodatkowo dla upewnienia się geometria komputerowa w innym, solidnym warsztacie.
    Obecnie w zawieszeniu, co zostało sprawdzone w warsztacie i na moją prośbę dokładnie na stacji diagnostycznej nie ma żadnych luzów, układ kierowniczy bez luzów. Amortyzatory sprawność około 60%.
    Dodam jeszcze, że jako drugi samochód mam O2FL liftback 2,0 TDI, przebieg 50'000 km i to z nią, oraz ze służbową toyotą Auris porównuję obecne zachowanie O2. Aktualnie wysokości przodu i tyłu O2 i O2FL są takie same +/- 1 cm.
    Po powyższej naprawie Octavia stała się bardzo wrażliwa na wiatr boczny, ale nie mocny, nie średni, a mały. Taki na którym nie drgają nawet drobne gałęzie drzew ! Samochodem rzuca co chwilę tak jak przy sporej wichurze, że trzeba robić dość mocne kontry kierownicą, a każdy pasażer, który nie jest wcześniej uprzedzony o zachowaniu samochodu szybko oznajmia, że coś jest z nim nie tak. Jadąc tą samą drogą O2 i O2FL (ja i żona) jeden za drugim, to samo co jest w O2 mocno odczuwalne, jest niezauważane w O2FL.
    Co więcej przy wjeżdżaniu tylnym kołem w niewielkie dziury, zagłębienia studzienek, pojawia się wrażenie jak by tył uciekał w bok. Problem ten wcześniej nie występował. Przejeżdżając z tą samą prędkością przez te same dziury O2FL i Aurisem zachowują się one normalnie, a nie wężykują jak O2.
    Warsztaty nie mają już pomysłu co zrobić. Może ktoś z was ma jakąś sugestię ?
    Andrzej
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Jedź do DGW, ma warsztat w Ożarowie. Geometrię też robi.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
