[O2] Co to za element?
  • otal10
    • 3
    ROBAL_26, mój AGR (ośka) ma w dowód wbite 1345 kg ale ile jest autentycznie to nie wiem, muszę kiedyś w robocie wjechać na wagę
  • marioSJ
    • 19
    Panowie co to za element zaznaczony na zdjęciu? Przy ruszaniu wpada w rezonans i rzęzi. Dodam, że znajduje się po lewej stronie pod maską, za alternatorem.
    • demmsi
      • 966
      To jest napinacz paska wielorowkowego (nr części 03G 903 315C).
      • romi-70
        • 920
        • CJZA 1.2 TSI 105 KM
        To jest napinacz paska wielorowkowego napedu osprzetu silnika , pewnie konczy sie sprzegielko jednokierunkowe alternatora
        Była O1 TDI , jest G7 Variant TSI
        http://www.motostat.pl/user_images/71265/icon3.png
        • marioSJ
          • 19
          A to się jakoś przykręca/dociąga? Od wibracji silnika całe drży, tak ma być?
          • andrzej1962
            • 1306
            • DADA 1.5 TSI 150 KM
            wymień rolkę jak najszybciej bo będzie drożej
            • marioSJ
              • 19
              A mógłbyś napisać coś o kosztach? Czego szukać?
              • witachu
                • 1319
                marioSJ, podjędz do jakiegoś sklepu z cześciami samochodowymi podaj jakie masz auto nr vin i ci dobiorą lub zostaw sprawe mechanikowi. koszty w porówaniu z tym jak szlaki trafi rorząd sa naprawde niewielkie. a i moze warto zainwestować w wymiane rozrządu? kiedy zmieniałeś?
                OII 2.0TDI BKD+DSG Elegance
                (znajdź również na fb)
                • marioSJ
                  • 19
                  Zamieszczone przez witachu
                  6 miesięcy temu
                  Tylko o co zapytać, jak nazywa się ta część?
                  • witachu
                    • 1319
                    Zamieszczone przez marioSJ
                    Zamieszczone przez demmsi
                    • robreg
                      • 1197
                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                      Re: Co to za element?
                      Obrazek
                      MarioSJ, jeśli trzęsie Ci się element oznaczony na wrzuconym przeze mnie zdjęciu zieloną strzałką, to z dużą dozą pewności można powiedzieć, że ulega zablokowaniu / uległo zablokowaniu sprzęgło jednokierunkowe w kole pasowym alternatora (wskazane przeze mnie strzałką czerwoną.
                      Jakich części szukać? Po pierwsze to w prawą kombinerkę płaski wkrętak i podważając plastikowy dekielek na kole pasowym alternatora ściągasz go tak, by nie spadł ci na osłonę pod silnikiem. Jak już dekielek ściągasz, bierzesz małe lusterko w dłoń sprawną (by ci z gabli nie wypadło i nie spadło tak, jak wcześniej pewnie to zrobił wkrętak i dekielek, prosto pod silnik) i kierując je odpowiednio, odczytujesz symbol koła pasowego ze sprzęgłem, jaki nadrukowany jest na korpusie koła pasowego pod dekielkiem.
                      Jak już ten symbol masz, udajesz się do sklepu z częściami do Szkody, lub do np. takiego inter karsu by reklamy nie robić i zanabywasz drogą kupna koło pasowe takie jak miałeś, lub zamiennik innego producenta - ja miałem Iny, ale jak się upierałem na Inę, usłyszałem, że ostatnio Ina zeszła na psy i wybór włoszczyzny nie będzie złym krokiem. Co by nie mówić, na razie włoszczyzna działa jak ta lala.
                      Dodatkowo do wymiany będziesz potrzebował klucz do demontażu wspomnianego koła pasowego (wpisałem w za...............stym portalu aukcyjnym, w wyszukiwarce "klucz pasowego alternatora vw" i dwa wyniki są - ja na swoje potrzeby nie pamiętam czy wziąłem Hazeta czy coś w podobie, ale to co jest, wydaje mi się, że także da radę).
                      Do tego jeszcze długi klucz SPLINE 10 albo 12 (nie pamiętam, niech ktoś ze świeższą czaszką mnie poprawi) i już masz wszystkie specjalistyczne narzędzia do zmiany koła pasowego alternatora.
                      Jeszcze potrzebny jest:
                      - klucz oczkowy co obsługi klucza specjalnego do alternatora (bodajże 19 albo 21mm)
                      - klucz płaski albo 15, 16 albo 17mm (nie pamiętam dokładnie) do odchylenia wskazywanego przez Ciebie napinacza do pozycji neutralnej (klucz płaski nasuwa się w miejscu wskazanym żółtą strzałką, na występ oznaczony błękitną ramką i przechylając klucz, obraca się napinacz przeciwnie do kierunku działania sprężyny napinacza)
                      - dość gruby (chyba 4 albo 5mm średnicy) krótki, sztywny pręt do zablokowania go w pozycji neutralnej (cienkie gwoździki napinacz bez problemów wygina i nie można takiego skrzywionego gwoździka potem wyciągnąć z napinacza).
                      - Odchyla się napinacz kluczem płaskim, tak by pasek wielorowkowy był luźny,
                      - w odpowiedniej pozycji blokuje się napinacz przetykając przez jego dwie części
                      - zdejmuje się pasek z kół
                      - kluczami specjalnym, spline, oraz oczkowym odkręca się stare koło pasowe alternatora.
                      - montaż przeprowadza się w kolejności odwrotnej
                      Koło pasowe alternatora ma chyba lewy gwint.
                      Pozdrawiam, Robreg.
                      furmanka.blogspot.com fan ;-)
                      • piotrek_os
                        • 8162
                        Zamieszczone przez robreg
                        wiertełko może być :diabelski_usmiech
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Zamieszczone przez piotrek_os
                          chyba że je specjalnie poświęcisz, albo już wcześniej miałeś złamane
                          u mnie musiałem dobrać sobie specjalnie grubego gwózdka, którego przyciąłem idealnie na odległość napinacza od podłużnicy
                          Pozdrawiam, Robreg.
                          • mariuszpolice
                            • 178
                            marioSJ,
                            Tak jak koledzy podpowiadają najprawdopodobniej masz walnięte sprzęgiełko na alternatorze. U mnie też podskakiwał pasek i rzęziło. Ja wyjołem alternator i pojechałem do firmy która naprawia alternatory, tam wymienili mi rolkę w 10 min. koszt wymiany 30 zł + rolka "Ina"
                            • robreg
                              • 1197
                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                              Zamieszczone przez mariuszpolice
                              marioSJ,
                              biorąc pod uwagę to, że do wyjęcia alternatora MUSISZ zdjąć pasek wielorowkowy, a potem jeszcze trochę rzeczy narozkręcać, wydaje mi się, że efektywniejszym byłoby jednak zaopatrzenie się w taki klucz i zrobienie tego bez wyciągania alternatora z auta.
                              Pozdrawiam, Robreg.
                              • andrzej1962
                                • 1306
                                Nie napisałeś, że na wyłączonym silniku bo jeszcze mu paluchy pourywa!!!!!!!!! :roll: Poza tym bez obrazy dla autora wątku jak masz mgliste pojęcie o naprawach a masz takie prawo jedź do mechanika. Nie rób tego samemu bo naprawdę będzie gorzej i drożej.
                                • robreg
                                  • 1197
                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                  andrzej1962, z jednej strony nie trzeba byc mechanicznym analfabeta, by nie radzic sobie z zawiloscia akurat tej usterki. Ja sie w warsztacie mechanicznym ojca od malego wychowalem, a kiedy na sprzeglo jednokierunkowe zachorowal inny VW w rodzinie, saga skonczyla sie po trzech latach loterii, po zlamanych 4rech napinaczach, w tym po dwoch wymianach napinaczy w serwisie VW, a wszystko przez to, ze nie wpadlem na to, ze w kolku pasowym jest jakiekolwiek sprzegielko (swiatowej klasy mechanicy pracujacy w jednej z warszawskich Autoryzowanych Stacji Obsługi grupy VW takze na to nie wpadli, pomimo tego, ze na swoj koszt dokonywali gwarancyjnej wymiany kolejnego zniszczonego duetu pasek wielorowkowy + napinacz na koszt serwisu, ale to juz inna historia).
                                  Z drugiej strony temat jest wdzieczny do rozpoczecia przygody z kluczami. Jest napinacz, ochoczo wyrywajacy z rak wszelakie klucze, jest cholernie utrudniony dostep do poszczegolnych elementow ukladanki, jest mnostwo okazji, by donosnym glosem uzywac miedzynarodowego jezyka ludzi parajacych sie pracami manualnymi - siarczystych przeklenstw na czym swiat stoi. Ja w kolege wierze, ale ocywiste jest, ze uzywanie wszelakich narzedzi niesie za soba ryzyko, ktore kazdy podejmuje na wlasna odpowiedzialnosc.
                                  Pozdrawiam, Robreg.
