Piski z okolicy tylnego prawego koła
  • szlosu
    • 4
    Chyba dieslem przyjadę..., będzie połowa kosztów.
  • hsw
    • 30
    Mili koledzy, otóż w ostatnich dniach w mojej OCT 2 pojawiły się lekkie piski z tylnego prawego koła, odgłos podobny do dzwięku piszczących klocków hamulcowych. Piski występują z przerwami ich częstotliwość zależy od prędkości z jaką się porusza auto. Najbardziej słychać przy ruszaniu. Powyżej 50 km/h nic nie słychać. Odgłosy ustają po zaciągnięciu ręcznego hamulca na pierwszy ząbek. Czy jest możliwość, że ręczny jest zbyt mocno podciągnięty i do końca nie zwalnia hamulca? Zaciągnięcie ręcznego hamulca na 4 ząbek wymaga sporej siły - wydaje mi się, że jest za ostry ten ręczny.
    Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
    hsw
    • Chris11
      • 1587
      Ściągasz koło, ruszasz tarczą hamulcową i już wiesz, czy hamulec blokuje.
      Może nawet obejdzie się bez ściągania koła, a po samym podniesieniu na lewarku.
      • hsw
        • 30
        Cała zabawa jest taka, że ten objaw nie zawsze występuje.
          • 3778
          Dlatego warto przeczyścić hamulce. Raz klocek ociera a innym razem odsunie się bardziej. Piasek, woda, sól, brud, brud.....
          • hsw
            • 30
            ok, a czy jest jakiś manual opisujący tą czynność.
            Myślę, że może coś w tym być.
            hsw
            • rurka07
              • 87
              daj zarobic mechanikowi jesli nie wiesz o co chodzi
              • karpecik
                • 279
                Miałem to samo. Skończyło się wymianie piast i klocków - 536 zł.
