Problem z niedomykajacymi sie drzwiami
  • _QMAN_
    • 93
    kupujesz columbusa na all....., dokupujesz instalacje pomiędzy ekranem a jednostką, przedłużacz instalacji radiowej do schowka, antena gps, potem wysyłka jednostki do Krakowa na odblokowanie i wszystko hula.
    koszty w zależności za ile co kupisz. a samo odblokowanie 250euro
    tu masz przedłużacz
    Einfach nachrüsten: Car Hifi, Rückfahrkamera, Freisprecheinrichtung, Sound Booster, Einparkhilfe, Codierung, DAB+, u.v.m mit Anleitung & Support
    * MOJA CZARNA PERŁA *
  • radekgw
    • 1182
    tak jak w temacie. Drzwi pasazera od poczatku byly jakies dziwne, ale dzisiaj na prawde mnie juz wkurzyly...
    A wiec do tematu, jak zamykam normalnie drzwi to poprostu nie zamykaja sie, tylko tak jakby zatrzaskuja ale zostaje duuza szpara. Zeby je zamknac trzeba na prawde mocno pier****. Szukalem podobnych tematow i nic specjalnego nie znalazlem. Jutro chce zamek wd-40 potraktowac dla testow chociaz, co radzicie
    edit: sorry nie tu zamiescilem, prosze o przeniesieniu do dzialu problemy mechaniczne dla skody octavii II
    Jest 230 i 500 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=74730
    • Arturos1984
      • 173
      Hmm ja mam taki problem z klapą bagażnika też trzeba mocno pie****nąć żeby się zamknęła...
      Beż Cappuccino, Ambition, 1,2 TSI CJZA, Amazing i parę dodatków..
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78334
      • boogoo
        • 239
        radekgw, a próbowałeś dokręcić ,,gumę odbojową''-taki czarny,gumowy grzybek na dole drzwi. Jak za mocno jest odkręcony to może utrudniać domknięcie drzwi na zamku...
        Następna będzie panamera....????
        Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
        • ELM0
          • 224
          Zamieszczone przez Arturos1984
          Ja też. Trzeba chyba odbojnikami się w końcu pobawić
          Octavia III Combi 1.4 TSI Brąz Topaz
          • radekgw
            • 1182
            booogoo - nie probowalem, ale dzieki za info, zaraz pojde do autka i lukne
            • boogoo
              • 239
              radekgw, powodzenia. 8)
              • radekgw
                • 1182
                to niestety, nie bylo to, jest dokrecony ten czarny odbijacz, ale jak popsikalem jakos ostatnio smarem to juz jest lepiej, nie odbijaja , zobaczymy na jak dlugo
                • Tippo
                  • 1349
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  To ile drzwi odstaja reguluje sie uchem we wnece drzwi od zamka. Klucz spline/xzn, zluzowac delikatnie zeby ci nie odpadly sruby wewnatrz nadowzia i regulujesz prawo-lewo gora- dol, w octavii zakres regulacji jest spory, wiec jak jej braknie to cos tam musialo byc walone
                  Jak trzeba trzaskac to zwykle ucho jest zbyt gleboko w nadwoziu.
                  • Freedom
                    • 36
                    Zbyt mocne wysunięcie ucha zamka spowoduje powstanie "szpary" pomiędzy uszczelką a nadwoziem, i podczas deszczu autko może nabierać wody, trzeba regulować bardzo delikatnie.
                    • kecaj
                      • 1511
                      radekgw,
                      Regulacja ustawienia drzwi
                      Aby prawidłowo wyregulować drzwi, trzeba poluzować zawiasy zarówno przy drzwiach jak i przy słupku. Inne metody regulacji (np. doginanie drzwi w górę) nie dają efektu. Przy kolejnym obciążeniu drzwi ponownie się opuszczą. Należy poluzować śruby, by drzwi dały się przesuwać.
                      Drzwi są ustawione prawidłowo, gdy po zamknięciu mają na całym obwodzie równy odstęp od obramowania.
                      • boogoo
                        • 239
                        kecaj, jak poluzować śruby przy A słupku?
                        • radekgw
                          • 1182
                          Dzieki chlopaki za dodatkowe info, na szczescie ostatnio zaopatrzylem sie w te xzn, jutro bede walczyc, bo problem powrocil
                          • kecaj
                            • 1511
                            Zamieszczone przez boogoo
                            Tam są imbusowe lub TORX-owe śruby. Otwierasz drzwi i je luzujesz na tyle aby z pewnym oporem można było przesuwać drzwi
                            • Tippo
                              • 1349
                              Zamieszczone przez kecaj
                              I przy okazji objedzie sruby :twisted: , torx jeszcze ruszy ale w aucie max rocznym, potem tylko dokladnie pasujacy spline/xzn.
